查看: 1118|回复: 2
[原创]:西门子手机解锁
发表于 2005-5-5 21:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子手机解锁-请需要解锁的网友,将解锁码在开机状态下<插不插SIM卡无所谓>直接输入手机,然后等候自动解锁,时间约1秒至60分钟不等
    【手机IMEI】 【解锁密码】
  449126383317395 *#0003*36386526#
  449126378320271 *#0003*56313751#
  449126383459270 *#0003*19819110#
  449101370758232 *#0003*07422738#
  449126378762852 *#0003*59098368#
  449101370042975 *#0003*51177283#
  448885380209704 *#0003*00069888#
  449126383459270 *#0003*14746854#
  449198377030474 *#0003*04755878#
  448885377890714 *#0003*25634688#
  449126380363681 *#0003*01638791#
  449101374037070 *#0003*36386526#
  449198377080685 *#0003*04511544#
  449101373074645 *#0003*46445824#
  448885378185163 *#0003*24157313#
  449101370758232 *#0003*02016018#
  449126378534244 *#0003*02329238#
  448308370536895 *#0003*31842621#
  449126379446646 *#0003*31826489#
  449101370291515 *#0003*58638374#
  449126376018786 *#0003*00103955#
  448885376695965 *#0003*09003423#
  449126376304822 *#0003*02558707#
  447928370644521 *#0003*19060274#
  448308370151331 *#0003*66347402#
  449126380848244 *#0003*15677988#
  449247370259679 *#0003*00173387#
  449126376304822 *#0003*06262963#
  449101373263578 *#0003*00633534#
  448885378104099 *#0003*01369601#
  449126382138131 *#0003*16711765#
  449126384167559 *#0003*07795336#
  449126375169234 *#0003*39699725#
  449101372113741 *#0003*13296997#
  449101370411006 *#0003*09148605#
  449101370038908 *#0003*02854227#
  449101373298418 *#0003*03520716#
  447928371265367 *#0003*72033207#
  449101370390432 *#0003*14084382#
  449126384862530 *#0003*08742208#
  448308370732478 *#0003*88361602#
  448885377891902 *#0003*17095816#
  449101370036795 *#0003*00040576#
  448885378652121 *#0003*00597158#
  448308370732478 *#0003*45076016#
  448885378860187 *#0003*27154745#
  449101372473079 *#0003*10269219#
  448308515840210 *#0003*42058406#
  448885378169993 *#0003*29766374#
  448308515854021 *#0003*22910003#
  448308515713508 *#0003*71157859#
  448308515840210 *#0003*46718068#
  447968373393338 *#0003*16695783#
  448885512155130 *#0003*16874169#
  449101370580701 *#0003*00082176#
  449126375428432 *#0003*01660720#
  449101370626140 *#0003*00956145#
  449101372716493 *#0003*78780765#
  449101370733649 *#0003*01167221#
  448885376612192 *#0003*11257109#
  448308515644562 *#0003*61331460#
  449126378395505 *#0003*00170436#
  449126380329468 *#0003*58031465#
  449101372715370 *#0003*04398875#
  448308515895396 此机无法解锁,请联系上海西门子,需付50元解锁。
  449101372350145 *#0003*10407326#
  449101371044996 *#0003*62912229#
  449126375954874 *#0003*13361202#
  449101371721783 *#0003*73225048#
  449101372484688 *#0003*00087142#
  448885380319156 *#0003*00839289#
  447928371396014 *#0003*28440783#
  449126382331769 *#0003*17158678#
  449101372197918 *#0003*52617503#
  449126377719424 *#0003*18659494#
  449101372631395 *#0003*47984611#
  449126377719424 *#0003*22251622#
  448308370024900 *#0003*20668031#
  449101372345236 *#0003*02705017#
  449101371380762 *#0003*08230062#
  449101370799020 *#0003*04270576#
  449101372137351 *#0003*28489833#
  449101371945473 *#0003*02581860#
  449126382049437 *#0003*03068460#
  449101370274115 *#0003*09659706#
  449101371850228 *#0003*00070464#
  449101372094040 *#0003*00775313#
  449126382331796 此机无法解锁,请联系上海西门子,需付50元解锁。
  447928370986849 *#0003*36499443#
  449101371380762 *#0003*26215662#
  449126516046879 *#0003*00518056#
  448885375718354 *#0003*03360021#
  449101371681037 *#0003*75955227#
  449101371550950 *#0003*00993718#
  448308370298447 *#0003*45409193#
  449101371380762 *#0003*67142894#
  449101372884218 *#0003*19173034#
  449101370244985 *#0003*51662047*
  449101371964573 *#0003*00341142#
  449126378836409 *#0003*74715084#
  449101372419908 *#0003*24828260#
  449101372800917 *#0003*14687168#
  449101370967528 *#0003*00337220#
  449101371027827 *#0003*43129139#
  448885375921503 *#0003*23516973#
  449101372770417 *#0003*01713910#
  449126380712598 *#0003*67735496#
  449101371548467 *#0003*03864018#
  449101371402764 *#0003*49157294#
  449101370261815 *#0003*12447998#
  447928371078786 *#0003*33525473#
  449101372833009 *#0003*10709740#
  449101370799020 请联系上海西门子
  447928372178033 *#0003*10625567#
  447928372938782 *#0003*00708959#
  449101371649281 *#0003*05593955#
  449126375861830 *#0003*04800115#
C2588:
◆查看IMEI号码:
1、在开机后按 *#06#
2、回复为原厂设定 *#9999#然后按发射
3、设定语言为自动选择(英文):在开机后按 *#0000#然后按发射
4、设定语言为繁体中文:在开机后按 *#0086#然后按发射
5、设定语言为简体中文:*#0085#
◆让 C2588 提供话费显示的功能
1、从[其他功能]中选[话时,话费] -> [自动显示]要开启,
2、再选择[费率]
3、其中[费率/单位]设为每秒多少元 [费率/分钟]设定为每分钟多少元 [费率/货币]设定为 NTD 如此你的C2588就有话费显示的功能罗!!
◆注意:
这个服务无法依赖系统供应商, 因此费率只能输入一种, 请选择一个常用的费率来输入(如平常时段或减价时段或网内对打) 注:此功能需要PIN2!!
西门子S15开工程模式密码
按 * # 7 4 3 6 3 6 7 * 8 3 7 8 # , 按clear键把画面清除回到原来的待机模式, 此时按menu则多了 menu 3.3.4 Band selection, menu 3.3.4.1 Automatic band selection, menu 3.3.4.2 select GSM 900 only, menu 3.3.4.3 select GSM 1800 only, 另外多了一大项 menu 10 Engineering, menu 10.1 MS info,底下可选on/off, menu 10.2 software detail, menu 10.2.1 software version, menu 10.2.2 EEPROM version, menu 10.3 Test/production details menu 10.3.1 Hardware deta menu 10.3.2 production deta menu 10.3.3 Service deta menu 10.3.4 Mechanical deta 选menu 10.1.1 MS info on, 则在待机时在面板上出现: (举例)
FCN RXL C1 C2 642 011+11+91 -> PAGE 1 CID DSC CB 11211 045 000 -> PAGE 2 BCC NCC TN 000 002 00 -> PAGE 3 RXfRXs RQf RQs 00 00 00 00 -> PAGE 4 ATa APa Hn Hf 001 000 05 00 -> PAGE 5 DTU DTD HP CI + ? - - -> PAGE 6 MM CC RR IdNS Nul Idl -> PAGE 7
西门子手机秘籍
SIEMENS S1/S3/S3 COM/S4 & SONY CMDX-1000
◆显示软件日期:
对于S3 com, S4, S4Power, Sony cmdx 1000e 将SIM卡移走按:*#06#及左键
对于S3 com, S4, S4Power, Sony cmdx 1000e 将SIM卡装入按菜单98和左键两下
对于S4Power, Sony cmdx 1000e 显示其它的资料将SIM卡移走按:*#06#及左键两下
◆激活监视模式
Siemens S1/S3 菜单,9(电话选项),7(电话状态),左显示按钮(左菜单键),5553756,挂起按钮(红色键)
Siemens S3 COM/S4/Sony CMDX-1000 菜单,9(电话选项),7(电话状态,有些是8),左显示按钮(左菜单键),7684666,挂起按钮(红色键)
注:现在监视器应该出现在网络菜单的底部
监视模式
监视模式要进入1和2模式按右显示按钮
监视模式要显示6个蜂窝的信号强度时按右显示按钮
西门子S4手机密技
◆显示软件日期:
对于S4/S4Power 将SIM卡移走按:*#06#及左键
对于 S4, S4Power, 将SIM卡装入按菜单98和左键两下
对于S4Power 显示其它的资料将SIM卡移走按:*#06#及左键两下
◆激活监视模式
Siemens S4 菜单,9(电话选项),7(电话状态,有些是8),左显示按钮(左菜单键),7684666,挂起按钮(红色键)
注:现在监视器应该出现在网络菜单的底部
监视模式
监视模式要进入1和2模式按右显示按钮
◆西門子S15開工程模式密碼:
按 * # 7 4 3 6 3 6 7 * 8 3 7 8 # , 按clear鍵把畫面清除回到原來的待机模式, 此時按menu則多了 menu 3.3.4 Band selection, menu 3.3.4.1 Automatic band selection, menu 3.3.4.2 select GSM 900 only, menu 3.3.4.3 select GSM 1800 only, 另外多了一大項 menu 10 Engineering, menu 10.1 MS info,底下可选on/off, menu 10.2 software detail, menu 10.2.1 software version, menu 10.2.2 EEPROM version, menu 10.3 Test/production details menu 10.3.1 Hardware deta menu 10.3.2 production deta menu 10.3.3 Service deta menu 10.3.4 Mechanical deta 選menu 10.1.1 MS info on, 則在待机時在面板上出現:(舉例) FCN RXL C1 C2 642 011+11+91 -> PAGE 1 CID DSC CB 11211 045 000 -> PAGE 2 BCC NCC TN 000 002 00 -> PAGE 3 RXfRXs RQf RQs 00 00 00 00 -> PAGE 4 ATa APa Hn Hf 001 000 05 00 -> PAGE 5 DTU DTD HP CI + ? - - -> PAGE 6 MM CC RR IdNS Nul Idl -> PAGE 7
发表于 2005-5-21 21:26:56 | 显示全部楼层
早看过你这副贴就好了。我在去年受增西门子一部。需解锁,拿到 维修店花了50块。人家往上海拨了通电话记录了一窜数字几分钟就搞锭啦。
发表于 2005-5-22 18:46:01 | 显示全部楼层
有其它手机解锁的吗?
GMT+8, 2026-11-23 17:59 , Processed in 0.463243 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
