查看: 859|回复: 2
[下载]:完整加油站施工组织设计
发表于 2005-5-5 23:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
扬州石油公司秦邮加油站
施
工
组
织
设
计
高邮市城区建筑安装工程公司
二00一年七月十五日
目录
a、工程概况
b、工期及质量目标
c、施工准备情况
d、施工组织管理网络
e、施工总体部署
f、主要分部、分项施工方法
g、针对本工程特点采用的特殊措施
h、季节性施工措施
i、质量保证措施
j、工期保证措施
k、安全生产和文明施工措施
l、降低成本、提高经济效益措施
m、回访保修措施
n、主要施工机具、主要周围材料、劳动力安排一览表
o、施工进度计划
p、施工总平面布置图
施工组织计划
    a、工程概况
  (一)工程特点及概况
  本工程为扬州石油公司秦邮加油站,本工程建筑物总长24m,宽度21m。本工程图纸为省石油公司设计室设计,工程地点在本市文游中路。
  (二)施工条件
  本工程招标文件中说明甲方已于施工前完成该工程的“三通一平”工作,工程所需建筑材料可由中心路陆运至施工现场。
  开工前,发包方应向承包人提供地质报告,及相关地下管线布置情况。
(三)工程机构
  1、基础:本工程为浅埋式钢筋砼带形基础,基础埋深3.30m。为100厚C10素砼垫层,C20钢筋砼基础,局部          落深处用1:1砂石垫层夯填至设计标高。
  2、站房:站房用70厚彩钢夹板现场制作安装。
  3、雨棚:雨棚为钢立柱,顶棚为网架机构,覆盖单层瓦楞板。
  4、厕所:砖混机构,建筑面积40平方米。
  5、路面:路面为混凝土路面,高出路面200mm。
  6、门窗:70塑钢窗。
7、本工程按6度抗震烈度设防。
(四)装饰
  灌标:由省公司统一安装。
b、工期及质量目标
(一)工期目标
根据招标文件要求工程工期为30天,我公司将努力提前完工。
(二)质量目标
本工程质量管理目标为确保优良工程。我方将严格按国家、行业及地方现行工程质量评定标准和施工验收规范进行施工,确保工程质量达到优良,无质量安全事故。
c、施工准备
(一)组织准备
选派作风正派、技术较硬,能吃苦耐劳的技术管理人员组建项目经理部。成立以项目经理为主要负责人的工程质量领导小组和安全生产领导小组,具体见现场管理机构情况表。
(二)技术准备
由技术负责人牵头,带领工程技术人员积极主动与设计单位、建设单位做好图纸会审工作;编制阶段施工计划;完成施工组织计划的报审工作;组织施工人员学习新规范、新工艺;不断提高施工人员的业务素质和操作技能。
(三)劳动力准备
严格执行施工组织设计,配备足够的施工力量,确保工期如期优质竣工。具体劳动力安排见劳动力安排计划表。
(四)物力准备
按照施工图和施工组织设计要求,提前预制加工。一些材料、成品、半成品的提前定货或采购,在材料质量上坚决把关、质量达不到要求坚决不进场,确保工程质量。
配置充足的施工机械,并做好使用前的维修和保养,对易损、易坏配件做好足量库存,保证机械设备的运转率良好,确保工程工期,具体进场机具、设备详见设备一览表。
(五)现场准备
(1)确保管理目标,创文明工地,严格按规划红线定位,做好场地的维护工作,整理场内临时道路,清除场内障碍物。
(2)架设临时用电线路,铺设临时用水管道。
(3)搭设临时设施,我方在工地拟设置办公室、仓库、保管室、电室、保卫房,材料进购根据实际情况进购到场。
(4)张挂“五牌一图”,张贴宣传标语。
(5)定位放线,报请有关部门复验红线,核准标高控制点,保证顺利开工。
(六)施工用水
本工程的主供水管道已由业主管接入,我公司再用φ25支管接至施工现场。
(七)施工用电
照明总量按5KW计算,总用电量:根据工程施工实际情况及施工机械使用情况(各机械设备无需同时全部启动工作),我方将根据用电峰期,合理安排作业,拟需用电量为30KW。
d、施工组织管理网络(见附表)
我公司有健全的施工组织管理网络和安全管理体系、质量管理体系,我公司将严格按体系组织人员施工管理,确保工程质量、安全和工期。
e、施工总体部署
1、本工程坚持“先地下后地上、先主体后装饰、先土建后水电”的原则。
2、主体施工以瓦工为主配备劳动力,装饰阶段以抹灰工为主配备劳动力。根据施工作业情况,劳动力及各工种在各阶段分布,详见劳动力计划表。
3、场内水平运输采用双轮手推车,其它施工机械见附表。
4、施工段划分:基础施工时不划分施工段一次浇筑完成,以保证整体连续性,主体施工时划分为两个施工段,流水作业,以确保工程总工期。
f、主要分部、分项施工方法
(一)施工测量定位
1、根据规划轴线控制桩基坑开挖不影响的部位,放好龙门桩以便复核轴线。
2、标高控制:在拟建建筑物附近永久建筑物上引入水准点,或设立永久性水准点,以便校核标高。
3、在建筑物砌至1.0m左右时设立沉降观测点,本建筑在四角及落深处设立,并测定标高,做好记录。定期测定标高,做好沉降记录,发现问题上报处理。
4、建筑物四大角设控制点,校正后开始该层的其它的工序施工。
(二)基础工程
1、基础施工工序为:定位放线→基槽开挖→验槽处理→C10砼垫层→C20砼带基→砖基础→地圈梁及构造柱→基础验收→回填土。
2、基础土方开挖采用人工开挖,拟选壮工10人开挖,在基础落深处设置水坑用电动潜水泵抽水以确保基坑内干燥无积水。
基础土方挖至设计标高,予留300mm保护层,用人工挖至设计标高,以防超挖造成不必要的浪费。
3、条形基础砼。垫层砼用溜槽送料至基础平台,再用人工运至浇筑地点。砼垫层用平板振动器密实,条基用插入式振动器分层振动。
4、生根在带形基础上的构造柱,应在基槽侧壁上留设固定标记,以保证构造柱预埋钢筋在浇筑时不受偏移。
5、纵横墙基应同时砌筑,基础墙砌筑好应进行轴线校核以防偏位,然后再进行地圈梁支模扎筋浇筑。
6、基槽回填土应在基础验收后进行。要求内外同时均匀还土,分层夯实以防挤偏基础墙身,回填多余的土方应及时运至场外,以保证现场的整齐。
(三)主体工程
主体工程主要施工顺序:放立皮数杆→绑扎构造钢筋→砌砖支构造柱模板→构造柱砼浇筑→绑扎圈梁钢筋→支模板→绑扎现浇板钢筋→隐蔽验收→砼浇筑→安装楼板→灌缝吊模→浇板缝砼。
1、墙体工程
(1)墙体工程以瓦工为主,木工以及砼工按瓦工工作量配备力量,每层砌砖为两步架。
(2)机构砌砖采用一顺一丁法,每层第一皮砖及每层最上一皮砖以及窗台下一皮为丁砌,外墙大角要同时砌筑皮数杆应同时架立,砌筑时应依皮数杆控制灰缝厚度。
(3)砌筑时采用定型里脚手架,外脚手架应承受楼层增高而升高,并保持高出机构一步架。
(4)砌筑时应遵循“横平竖直,上下搭接,砂浆饱满,接槎可靠”的方针,砌筑采用“三一法”施工,以确保砌体质量。
(5)砌筑前砖需提前润湿,以确保砖与砂浆的粘结。
(6)严格按抗震要求在构造柱位置留设马牙槎,马牙槎先退后进,每五皮砖进湿一次,并在墙体内预埋2φ6.5@500的拉结筋,拉结筋的长度埋入墙体长度要大于1000。
(7)墙体每天施工结束后,第二天继续施工时须重新复核标高和轴线。
2、模板工程
(1)支模时而按图纸严格控制尺寸和标高。
(2)立模前须对结构层进行清理、凿毛等处理,模板在架立前须涂刷脱模剂。
(3)模板须注意整齐的稳定性,现浇板及楼梯下支撑须连接成整体以防滑移。底层地面须夯实,并加垫块,同时,须设立可靠排水措施以防下沉。
(4)圈梁构造柱拆模以不损坏砼的棱角为宜。现浇板、过梁等构价件拆模时须达砼设计强度的70%以上(须以拆模块强度为准)挑梁等重要结构须达28天龄期方可拆模,木工拆模须以技术负责人拆模通知书为准。
(5)模板施工尽量使用定型钢模,以节约木材用量。
(6)钢模板几何尺寸不合模板数采用木模组合,木模组合,木模尽量设在梁中部,以确保接头处不出现漏浆,跑模现象。
3、钢筋工程
(1)钢筋工加工前须在复试合格后进行,加工前应进行翻样,经施工现场技术员同意后再加工,加工成型的钢筋应分类分规格集中堆放。
(2)加工成型钢筋按规格型号堆放,依施工进度所需量逐步迈入施工现场。
    (3)钢筋绑扎时要按图纸要求定好箍筋位置再绑扎,箍筋接头要错开,绑扎好后的钢筋应按设计要求垫好垫块。拉结筋应随砌体砌筑沿高度放置。
(4)箍筋接头应当错开,上下层钢筋间用钢筋马凳隔开。
(5)做好绑扎好钢筋的保护,严禁人员在钢筋网片上操作。
4、混凝土工程
(1)原料选用
①水泥:普通425#硅酸盐水泥
②砂:中粗砂,含泥量<3%
③碎石:基础选用5—40mm碎石
        现浇板梁柱选用5—25mm碎石
        地面找平、刚性屋面选用5—15mm碎石
④水:洁净饮用水
(2)砼采用机械搅拌和机械振捣,拌和熟料用翻车运至现场。构造柱和圈梁可同时浇筑,以便缩短工期。
(3)构造柱每层高分三次循环浇灌和振捣,以防止外墙外鼓,浇筑前应将根部杂物清理干净,在浇筑前应对模板面和基层进行水湿润,并对构造柱底部用同砼配比相同的砂浆作浆。
(4)板缝应用细石砼灌实。混凝土浇筑达到12小时后即可进行养护,并派专人养护,一般构件需要护达7天,屋面结构及悬挑结构须达14天。
(5)砼浇筑前须对所有材料进行检验,严格按试验室开具的合理配合比及施工配料单进行配料,并在现场挂牌公布。
(四)屋面工程
1、平屋面结构为现浇结构,为保证整体性,平顶现浇屋面为一次性同时现浇。
2、刚性防水层砼拌和碎石及砂浆要严格控制含泥量,浇筑前底层洒一层细砂,以确保与结构层隔离。φ6.5@500钢筋应尽量放在防水层上部,且在分舱缝断开。
3、落水口应在砼浇筑时安装就位,严禁事后凿洞。
4、网架大棚由省石油公司统一组织,指定专一厂家生产、安装。
(五)装饰工程
1、装饰工程须在主体验收合格后进行,外装饰从上至下,内装饰由下至上,先进行内装饰再进行外装饰,水电门窗安装后应随装饰工程同进度进行。
2、装修阶段,室内水平运输用手推车。
3、内装饰施工主要工序为:放线→安装门窗→贴饼→冲筋→门窗护角→窗口塞缝→水管设备管线安装→墙面抹灰→天棚面抹灰→楼地面→油漆。
4、装修时先粉一间样品间,然后依同样标准进行其它房间的装修。
(六)水、电工程
1、水电预埋应在基础回填土后进行,二次挖开夯实的土方作好上、下管沟内管线的铺设,再用木锤或小型机具夯实。
2、排水透气管须在屋面施工前完成,以防管壁与屋面接触外出现渗水。
3、室内抹灰前应将所有立管的穿楼板孔和横板的穿墙孔按设计位置剔边,并将上水的管卡安装好。
4、电气管线,立管随砌墙进度设置,不得事后开凿。
5、卫生洁具及灯具安装完备后应进行成品保护,防止涂料及油漆沾污。
6、水电安装应随土建配套进行,严禁影响结构。
7、同一室内成排灯具安装,必须先量出适当位置,弹好十字中心线,按中心线定灯位。同一室内成排灯具,其中心偏差不大于5mm灯具,固定螺丝不少于两个。
8、防雷接地
(1)接地:本工程接地系统采用TN—C—S保护系统。
(2)防雷接地:本工程屋面采用避雷,利用建筑物基础钢筋作防雷接地装置,每根引下线外的冲击接地电阻不大于4欧姆,在与防雷引下线相对应的室外埋深0.8mm,由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根D12 mm或40 mm×4 mm镀锌导体,此导体伸向室外,作为接地测试卡。防埋引下线接地装置应接牢固,焊接长度应满足规范要求。
(3)避雷网敷设:按图纸规定尺寸施工,支持点的距离应均匀合理设置,雷网应与屋顶所有的金属物体及构架焊接形成电气通路。
(七)脚手架工程
1、脚手架采用钢管脚手,室外搭设双排脚手,墙体砌筑采用定型里脚手。
2、脚手立杆基础须投砼垫块,脚手搭投一定高度后设剪力撑增加其稳定性。
3、脚手架与建筑同步增高,且比建筑高一步架,脚手高度达到二层,四周须设边网,同时设置抛网,二楼、四楼及顶层张拉一道兜网以确保安全。
4、脚手架搭设由安全员现场指挥,严格按操作规程操作,使用前必须对脚手架进行全面验收,验收合格后方可使用。
5、搭设的脚手架必须符合有关规定,使用均布荷载控制在270Kg/m2以内。
g、针对本工程特点采用的特殊措施
(一)对质量、工期的要求
1、严格按照国家及地方工程施工规范、标准施工,抓好材料关,服从招标方及监理单位统一管理,同时接受质监部门的监督,确保工程质量达到招标文件要求优良标准。
2、本工程招标工期为30天,我公司投标工期为30天,我拟增加周转材料数量,以保证施工连续性,同时协调本司施工队伍,加强宣传,以保证工程工期。
(二)环境要求
1、由于本工程处于市区时周围环境要求较高,在施工现场四周设置围墙,场内排水通入沉淀池排入市污水管道,现场垃圾集中堆放,集中运出场外。
2、由于立模时间噪间较大,为方便周围居民生活,立模时加大人力,避开夜间及午休时间施工,砼浇筑夜间加班时附近居民发放通知,同时到环保部门申请夜间施工许可证。
(三)材料运输要求
材料运输尽量安排在晚间,做好备料计划,备足白天所需材料,在附近设立专用仓库,以方便晚间运输。有些材料必须白天运输时,按规定领取进城许可证。
h、季节性施工措施
为掌握施工的主动权,必须及时掌握气象动态,预测季节施工时间,妥善做好工作的调度安排,雨季施工的防护材料准备工作必须提前完成。
(一)雨季
1、雨季雨水较多时,必须做好场地排水工作,做到场地内无积水,保持道路畅通。机械设备及脚手架、模板安装、电气线路架设必须牢固,能经受住暴风雨的侵袭。塔吊、井架、脚手等的防雷接地设施,要装置完善,符合规程要求。道路、脚手做好防滑措施,加强电器线路检查。
2、砼浇捣后用苫布覆盖,防水雨水冲刷砼。
3、钢筋堆场下面必须用木方垫好,将钢筋按规格堆放整齐,雨天用苫布全部覆盖。
4、砌砖时如遇雷雨,应干铺一层干砖防护墙体,同时天睛后再次施工时,必须对轴线及标高进行复核后再进行施工。
5、重要分项工程及层面砼浇筑时,应事先与气象部门联系,尽量避开阴雨天气。
6、工人应发放雨衣、雨鞋、及时做好劳保用品的供应。
i、  质量保证措施
    本工程质量管理目标为确保优良工程。
我公司保证“质量第一,信誉至上”的企业宗旨,实
现预期的管理目标,特组织精明强干的管理层,建立科学的管理体系,推行项目法施工管理,开展质量管理活动,明确职责,严明奖罚,对工程质量进行统一控制。
  (一)措施质量保证措施
    1、建立以项目经理为道的全面质量管理体系。
    2、施工前做好技术交底,并认真检查执行情况项目经理为首的全面质量管理的领导小组。实行项目经理对项目总负责,质检员、施工员对施工过程的质量的监督和管理,及时外理和反馈质量总题。
    3、现场推行样板制和“三上墙”的制度,贯彻自检、互检、交检制度。
    4、严格进行材料和砼试配制度,砼砂浆配全比要准确,按要求留置砼和砂浆试块,回填土做好干容重试验。所有样品由工程质量检测见证员取样。
    5、做好成品保护,执行检验制度,下道工序前应对上道工序验收和接受。
    6、加强质量教育创优良工程,按市优的标准化来要求各工序。
    7、严格按施工组织设计方案施工,做好技术交底工作,建立技术考核制度。
    8、积极慎重推广新技术、新工节,以工节新技术必须经过取得成功的基础上再大面推广使用。
  (二)技术档案资料的管理措施
    1、资料的收集:工地配调一名有多年专业经验的专职资料员,及时分批分期进行收集整理进场材料的合格证,对需复试的材料及时进行送检复验。对各种图纸变更和签证手续及时收集,隐蔽验收资料及进签证,自检资料每天收集,各分部分项工程的评定要扩进填写、签证。
    2、资料的整理:按省市有关部门的规定,分部位品种的进行资料整理,并及时装订,做到当日资料当日清,定期组织检查。
    3、资料保存:由专职资料员进行保存,工程竣工及时移交或归档。
  (三)成品保护措施
    1、加强宣传教育工作,使全体职工上下一致,行动上注意。
    2、合理安排工序,科学管理,文明放工。避免垂直高空作业。
    3、采取各种保护措施,严格按施工方案和施工程序进行,在易损成品上做提醒标志。
    4、对水电班组的剔凿孔洞应严格控制。
    5、建立成品保护的奖法条款,坚决执行。
    6、制定成品保护的奖法条款,并坚决执行。
    j、工期保护措施
    1、本方案采用人工挖土方。
    2、土方工程和砼浇筑昼夜施工,可加快施工进度。
    3、使用减水剂和早强剂,提早拆模时间提高工效和周转材料的周转率。
    4、合理配备技术人员,选用素质高的人员施工,避免返工现象。
    5、合理组织、安排人员,避免窝工怠工现象。同时利用一切可利用时间,雨天安排室内作业。
    6、钢筋在加工厂提前加工或半成品,以节约现场操作时间。
    7、节日不放假。
    k、安全生产和文明施工措施
  (一)安全保护措施
    1、施工人员进入现场要戴好安全帽,高空作业要戴安全带。严禁高仍物。首层出入口搭安全棚,张挂安全网自道层脚手架,顶层楼梯间及所有的楼梯口均应加临时栏杆。楼层孔洞大于20CM者应加临时木盖防护。
    2、各类脚手搭设后应由安全员会同架子工及使用长验收合格后方能使用。
    3、非机电人员不准支用机电设备,机电设备防护措施要完善,高空设备应设接地防雷装置。
    4、现场道路保持畅通,消火栓要标记,附近不准堆物,消防工具不得随意挪动。明火作业必须由专人看火,并申请用火证。
    5、构件码要垫稳,每垛不提超出8块。
    6、每天做好漏电保护器试跳记录,机电按规定接地,各种机械必须专人持证操作。
    7、加强安全教育,强化安全意识,进行定期和不定期的安全检查,防患于未燃。
  (二)文明施工措施
    1、为了树立企业形象,我公司愿为该工程创高邮安全文明施工标准化工地,建立以企业形象为主的文明施工领导小组。
    2、施工进入口悬挂“四牌一图”。在有电气设备及其它部位悬挂显目提示标牌。
    3、大宗材料,围护设施,周转材料等按施工现场平面图进行布置,留用进入通道。
    4、保持施工现场整洁,不采取蛮工措施,降低施工噪音。
    5、建立完整的消防制度,加强职工法制意识和精神文明建设。
    6、所有现场工作人员应佩戴胸卡,持证上岗。
    l、降低成本,提高经济效益措施
    1、认真做好成本分析,加强预算成本和计划成本对比与管理。
    2、回填土尽量利用挖槽土,存放于现场平衡使用节约运费和购土费用。
    3、砌筑砂浆掺外加剂,节约水泥和石灰,装修用水泥砂浆、采用重量配合比,控制水泥用量。
    4、圈梁构造柱采用定型模板,硬架支模以节约木材。加强周转材料的管理,提高周转次数。
    5、砌筑尽量使用定型脚手架,外脚手架采用竹木和钢管组合,以节约木材。
    6、砌筑一层砖墙时,不用塔吊以减少机械台班费。
    7、在码头设立砂石料贮备库以减少材料零星购买,避免资金积压。
    8、合理组织材料,按计划结合实际施工情况采购,避免资金积压。
    m、回访保修措施
    1、建立回访保修联系单(见附表)。
    2、在交付六个月后进行跟踪回访。
    3、保修期限为土建二年,屋面防水五年,水电二年。
    4、由于用户自身装修等原因,造成影响工程质量的事故,我施工队愿尽力为用户服务,收取基本成本费。
    5、凡属工程质量投诉,本公司无条件的当场予以答复,非人为因素引起的质量问题,三天内整改至用户满意。
6、如果由于施工单位原因引起的质量问题,建设方无法与我单位联系时,对建设单位维修发生的任何费用,我单位均予以承认。
n、主要施工机具、主要周转材料、劳动力安排一览表
见附表。
o、施工进度计划
详见施工进度计划横道图。
p、施工总平面布置图
见附表。
O(一)主要施工机具一览表
序号  机械或设备名称  型号规格  数量  备注
1  砼拌和机  JZ350  1  自有
2  砂浆机  J200  2  自有
3  电焊机  30KW  2  自有
4  插入式振捣器  50  2  自有
5  平板振捣器    2  自有
6  钢筋切割机    1  自有
7  翻斗机  0.125L  10  自有
8  卷扬机  2T  1  自有
9  蛙式打夯机  1.1KW  2  自有
10  潜水电泵   2.2KW  2  自有
11  木工圆盘锯  φ500  1  自有
12  木工平刨床  450mm  1  自有
O(二)主要周转材料一览表
序 号  名    称  单 位  数 量  备  注
1  钢管  t  10
2  定型钢模  m 2  100
3  木模  m 2  50
4  密目安全网  m 2  500
5  木脚手板  块  30
6  竹笆  块  150
7  扣件  千只  1
8  回形销  千只  2
发表于 2005-6-1 15:33:33 | 显示全部楼层
我单位正好有大量的加油站的工程,正好适用。
非常谢谢。
发表于 2005-6-7 17:05:08 | 显示全部楼层
楼上的,不如打包上传一个完整的吧
GMT+8, 2026-11-5 02:01 , Processed in 0.714404 second(s), 36 queries , Gzip On.
