查看: 1713|回复: 9
[求助]:三跨框架计算时梁跨中出现了负弯矩?
发表于 2005-5-6 09:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
作了一品三跨的框架结构设计,在计算时跨中的梁出现了负弯矩,是不是有问题了?如何避免?
发表于 2005-5-6 23:36:43 | 显示全部楼层
框架梁有负弯矩很正常。
楼主是否想说梁的跨中出现负弯矩?
 楼主| 发表于 2005-5-7 18:08:52 | 显示全部楼层
三跨的框架结构跨中的梁出现了负弯矩,需要调幅马?
发表于 2005-5-7 20:58:51 | 显示全部楼层
现在不是调不调的问题 ,一般情况啊是不应该出现这个情况,看看你梁的具体受力情况,应该有问题。
发表于 2005-5-7 21:12:34 | 显示全部楼层
应该是有问题的,仔细查查,是不是计算错误或其他
发表于 2005-5-9 11:09:51 | 显示全部楼层
很正常啊,你可以适当减小一下中间跨梁的尺寸,减小它的线刚度
发表于 2005-5-9 20:53:41 | 显示全部楼层
三跨框架,当两个边跨的荷载很大时,中间跨跨中出现负弯矩是很正常的,减小中间跨梁的线刚度、增大边跨梁的线刚度应该可以解决
发表于 2005-5-10 08:35:16 | 显示全部楼层
三跨框架,当两个边跨的相对跨度较大时,如两侧大进深办公或厂房中间为走廊的,中间跨跨中出现负弯矩很正常,减小中间跨梁高度,应该可以解决。
发表于 2005-5-11 12:37:38 | 显示全部楼层
7楼,8楼说的很对,我就遇到过这种情况,基本上就是这么解决的,需要注意的是中间的梁截面与两端的不能差别太大,否则就会出现中间跨超筋现象!
发表于 2005-5-11 16:03:44 | 显示全部楼层
我想这样看行不行
在不减小各梁的刚度的情况下。
将中间跨的的上皮通长钢筋由两端支座的负钢筋拉通
有负弯距不一定比正弯距可怕,配筋够了就可以了,挑梁不就这样吗
GMT+8, 2026-11-22 11:14 , Processed in 0.373662 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
