查看: 1853|回复: 18
[求助]:如何一次性修改多个文件的后缀名?急!!!
发表于 2005-5-6 12:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何一次性修改多个文件的后缀名啊?请帮忙解决下吧,十万火急啊!!!
发表于 2005-5-6 12:17:16 | 显示全部楼层
用工具软件,如:Total Commander
 楼主| 发表于 2005-5-6 12:43:11 | 显示全部楼层
有的话请给个简单现成的传上来谢谢
发表于 2005-5-6 13:05:39 | 显示全部楼层
如果你电脑里装了acdsee(我用的是3.1版本),可用以下方法批量改后缀名:
在acdsee里选择所有你要改后缀名的文件,按右键选重命名系列,在弹出窗口中的模板栏中输入*.后缀名(比如将所有后缀名从dwg改为doc,就输入*.doc)即可。
 楼主| 发表于 2005-5-6 13:41:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位,问题解决了。
发表于 2005-5-6 14:15:03 | 显示全部楼层
最简单的方法:
开始→运行,输入cmd,进入dos方式,键入:ren *.dwg *.doc(将所有后缀名从dwg改为doc)即可。
 楼主| 发表于 2005-5-6 14:44:34 | 显示全部楼层
我的问题是这些TXT文件在保存时没有后缀名,现在要统一给他们加上后缀名,但这些又处在不同的文件夹下面,每个文件夹这样改也有点麻烦,因为有文件有很多
这倒是一个好办法
可是是不是哪有问题啊
发表于 2005-5-6 14:52:10 | 显示全部楼层
ren后面应该有一个空格。
发表于 2005-5-6 14:54:57 | 显示全部楼层
楼上:注意命令的语法,ren与需更名的文件之间需有空格。
注:ren即rename
 楼主| 发表于 2005-5-6 15:02:12 | 显示全部楼层
加了空格也不对啊
发表于 2005-5-6 15:17:17 | 显示全部楼层
检查当前目录下是否有文件让ren来操作!
“ren 需修改文件名 修改后文件名”是基本的DOS操作,不会错,ren支持通配符
 楼主| 发表于 2005-5-6 15:23:52 | 显示全部楼层
谢谢各位了,试过了,还是必须到具体的文件夹下才能改。看来是没有什么更好的办法了
发表于 2005-5-6 16:08:53 | 显示全部楼层
最初由 fangyuan0922 发布
[B]我的问题是这些TXT文件在保存时没有后缀名,现在要统一给他们加上后缀名,但这些又处在不同的文件夹下面,每个文件夹这样改也有点麻烦,因为有文件有很多
[/B]
使用Total Commander 即可满足楼主的要求。
我现在用的是Tweaker Total Commander 6.51 绿色增强版,下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/17722.htm
发表于 2005-5-6 17:57:33 | 显示全部楼层
看看我这么做的。
发表于 2005-5-6 18:26:47 | 显示全部楼层
Tweaker Total Commander 6.51 绿色增强版,我下了,多谢拉,
但依然不怎么会用,
痛苦!
GMT+8, 2026-11-7 13:44 , Processed in 0.240972 second(s), 60 queries , Gzip On.
