查看: 875|回复: 11
[必看]:請各位大俠們看看這個圖....不看後悔我不管
发表于 2005-5-6 14:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
先把附件下下來,打開看..........是2004版本的,
模型空間中只有一個三唯的實體,是法蘭盤吧好象,但你在布居視圖中看,暈.................這麼丰富的多視圖,而且還有標注,有填充,我試了N次,就是弄不出來,用多視口,再投影,可是一標注各個視圖中都有了,汗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
請各位大俠看看,是如何弄的...............小弟在此先謝過各位啦.
发表于 2005-5-6 14:41:21 | 显示全部楼层
不错的图,但好象不是三维实体!
发表于 2005-5-6 14:48:11 | 显示全部楼层
怎么就没有看出你说的那些问题
发表于 2005-5-6 15:02:47 | 显示全部楼层
这张图应该是直接在图纸空间中做出来的吧
 楼主| 发表于 2005-5-6 15:50:52 | 显示全部楼层
4樓的同志,不會吧,有人會在圖紙空間中畫圖?
還有3樓的同志,這的確是個三唯實體,不信你3DO一下看看......................
看來3唯實體轉二唯多視圖加標注是很難的喲,唉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
不知版主能不能解決這個問題呢???????????????
发表于 2005-5-6 17:37:15 | 显示全部楼层
这个图要分两部分来讲
1,在模型空间的图是用别的软件做的,即所谓“自定义对象”,还是看联机帮助吧。
发表于 2005-5-6 17:38:00 | 显示全部楼层
2,在图纸空间的表现,这没什么特别的,就是利用不同视口显示不同图层-“冻结当前视口”之功能而已--这是采用图纸空间所常用的手段。
发表于 2005-5-6 17:50:51 | 显示全部楼层
看来要搞懂AUTOCAD真的不容易!
模型空间的图不是三维实体,特性显示为块。我试过不能复制到别的图也无法在当前的图中分解,看来又要了解新概念啦!希望柔柔能详细解释一下模型空间中的图形是什么性质,做成这样的图有什么好处?
发表于 2005-5-6 17:51:52 | 显示全部楼层
最初由 star_wei 发布
[B]看來3唯實體轉二唯多視圖加標注是很難的喲,唉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[/B]
看过(当然还要看懂)我的【扫盲】帖,就会感到不是“很難的喲”
回楼上:看6楼帖。
发表于 2005-5-6 18:29:32 | 显示全部楼层
多谢柔柔指点!但自定义对象为何在特性中显示为块参照?能否在AUTOCAD中编辑修改呢?
发表于 2005-5-6 22:55:00 | 显示全部楼层
这个图还是值得研究的。
不仅需要看柔柔长老的【扫盲】贴,还要看这个:http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1873324#post1873324
可能还有别的。。。
发表于 2005-5-7 12:27:30 | 显示全部楼层
还有很多盲需要扫啊...
GMT+8, 2026-8-7 00:12 , Processed in 0.433910 second(s), 54 queries , Gzip On.
