查看: 886|回复: 2
[求助] [求助]:关于错误中断的问题
发表于 2005-5-6 16:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,如何处理“进入键盘中断循环”这样的问题。具体如下
(Defun c:123 ()
  (setq a 1)
  (while 1
    (command "line" "0,0" "0,100" "")
如果运行类似这样的程序,在CAD中会一直执行画线命令,想要让它停止就只有按“ESC”键。可是一按住“ESC”,就会“进入键盘中断循环”。
问题:
1。这样的程序如何让它停下来呢?
2。在停下来的同时,删除已画直线。
多谢!
发表于 2005-5-6 16:24:15 | 显示全部楼层
你这个程序真得是叫死循环,一执行什么也不用做,电脑自动的在画同一条直线,绝!
所以在设计程序时绝对不要出现这种死循环,而且在调试程序时最好在VLISP编辑器中进行,碰到键盘中断循环时,还可以退出来。
 楼主| 发表于 2005-5-6 16:32:44 | 显示全部楼层
哎~楼上的兄弟,这只是一个例子。
死循环也不是完全没有用的,
如果你编的是一个应用程序,那么肯定用不着这个。
但如果你在做动态程序的话,还真用得着
我现在不是在想如何避免这种问题,而是在找解决这种问题的办法~
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.431343 second(s), 36 queries , Gzip On.
