查看: 1281|回复: 4
[晓东词典]:No:7351-当采用C20混凝土和Ⅰ级钢筋时…
发表于 2005-5-6 17:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册建筑师
【科目】:建筑结构
【题目】:当采用C20混凝土和Ⅰ级钢筋时,纵向受拉钢筋的最小锚固长度la为()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.30d
     B.35d
     C.40d
     D.45d
【会员tljql发起讨论的内容】:
当采用C20混凝土和Ⅰ级钢筋时,纵向受拉钢筋的最小锚固长度la为30d。依据在哪?
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2005-5-15 00:22:42 | 显示全部楼层
好,谢谢
发表于 2005-5-18 15:43:38 | 显示全部楼层
现在新规范中Ⅰ级钢筋的叫法都不用了,统一为HPB235。
锚固长度也有非抗震和抗震之分,两者最小锚固长度并不相同。非抗震时的锚固长度与四级抗震条件下的锚固长度相等;
而且,最小锚固长度与钢筋种类、直径和混凝土强度等级三者皆有关系,
在HPB235、C20混凝土条件下,d〈=25和d〉25的情况下一致,最小锚固长度都为31d。
另外,任何情况下,锚固长度不得小于250mm;
当HPB235钢筋为受拉时,其末端应做成180度弯钩。弯钩平直段长度不应小于3d,当为受压时,可不做弯钩。
至于如何得出这些,我想应该是根据多年的工程经验累积,而得出的一种构造做法吧。
发表于 2005-5-19 15:03:49 | 显示全部楼层
请问3楼,对于C10应该选择哪个答案?
发表于 2005-5-19 22:50:12 | 显示全部楼层
最初由 linda_lv 发布
[B]请问3楼,对于C10应该选择哪个答案? [/B]
不同工程或用于不同部位的混凝土,对其强度等级的要求不一样的。
C10~C15一般用于垫层、地坪以及受力不大的混凝土结构,不需要钢筋的,一般也就是素混凝土浇灌。
再者,在最新的规范中,普通混凝土按立方体抗压强度标准值划分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80共14个强度等级。
[/COLOR]
GMT+8, 2026-11-2 22:16 , Processed in 0.493833 second(s), 40 queries , Gzip On.
