查看: 788|回复: 5
[原创]:投影用光源总成3D效果
发表于 2005-5-6 17:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2005-5-6 17:41:05 | 显示全部楼层
2
发表于 2005-5-8 17:34:19 | 显示全部楼层
质感挺好的,就是外面两个部件的轮廓不太清晰,再打两个灯会好点
 楼主| 发表于 2005-5-8 18:15:41 | 显示全部楼层
呵呵 图已经换了
发表于 2005-5-9 13:29:10 | 显示全部楼层
请教楼主,你画的是什么东西啊?是吊在天花板上的灯吗?另外"投影用光源总成3D效果"是什么意思?
另外怎样才能使左边的半球状的透明玻璃更好的表现曲面效果,我的意思是乍眼一看,好象平面玻璃一样!但看你的线框图这个应该是带曲度的物体!
 楼主| 发表于 2005-5-9 17:51:43 | 显示全部楼层
呵呵 这是自制投影设备里用的光源  总成是指光源所有部件 包括灯 聚焦镜 反光碗等
学名叫:金属卤化物气体高压灯 一般大商场里常用来做聚光照明
它由两层玻璃构成 外层玻璃起保护灯芯和触发电极的作用 内层玻璃壳内充满高压金属卤化物气体 里面的气体受大电压激发后会放电发光
曲度是有的 这和渲染角度有关 不太明显  还有就是CAD并不能真实模拟光线的会聚和散射 所以凸透镜的效果不明显
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.552609 second(s), 43 queries , Gzip On.
