查看: 1723|回复: 6
[求助]:恳请指点组合框EditSel问题
发表于 2002-4-14 10:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题困扰了我很长时间。如下图,在MFC中怎样才能实现我选择任一列表中的文本,把选中文本插入到“上行“或“下行”所示的组合框的 当前光标 位置?我现在怎么也无法选择一个时机来读取光标位置。按我的理解应该在该组合框失去焦点时用GetEditSel来读取,可是每次去出来的都是0,害得我在这个程序中只能吧选取的文本添加到最后。
恳请高手指点
 楼主| 发表于 2002-4-14 10:12:27 | 显示全部楼层
附图
附图
 楼主| 发表于 2002-4-15 03:59:32 | 显示全部楼层
好像人气不太旺,往上顶一下。这应该是个纯粹的vc问题,拜托了
 楼主| 发表于 2002-5-13 22:20:48 | 显示全部楼层
恳请高手指点
发表于 2002-5-14 04:40:06 | 显示全部楼层
Re: [求助]:恳请指点组合框EditSel问题
最初由 liguojie 发布
[B]这个问题困扰了我很长时间。如下图,在MFC中怎样才能实现我选择任一列表中的文本,把选中文本插入到“上行“或“下行”所示的组合框的 当前光标 位置?我现在怎么也无法选择一个时机来读取光标位置。按我的理解应该?.. [/B]
实际上ComboBox里还有个子控制"Edit" (你可用Spy++去证实)
ComboBox的编辑任务都交给Edit去处理了. 所以你在ComboBox中无论如何都不能直接取到光标位置,向Edit要吧。以下是解决办法:
  1. void CMyDlg::OnKillfocusCombo1()
  2. {
  3.     POINT pt;
  4.     CPoint pos=m_ctrlComboBox1.GetCaretPos();
  5.     pt.x=5;//你的ComboBox不会小于5×3吧?
  6.     pt.y=3;
  7.     //求Edit的HWND
  8.     HWND hEdit=::ChildWindowFromPoint(m_ctrlComboBox1.m_hWnd,pt);
  9.     DWORD lprm=pos.x+(pos.y<<4);
  10.     //向Edit要光标所在的字符位置
  11.     LRESULT res=::SendMessage(hEdit,EM_CHARFROMPOS,0,lprm);
  12.     int iCol=res&0xFFFF;
  13.     int iRow=(res&0xFFFF0000)>>4;//应该为0,不取也罢
  14.     .....
  15. }
复制代码
发表于 2002-5-14 04:42:37 | 显示全部楼层
我的爱心币也太少了
 楼主| 发表于 2002-5-14 08:44:22 | 显示全部楼层
多谢rave兄的指点,相信你的爱心币会很快多起来的:)
GMT+8, 2026-11-2 16:54 , Processed in 0.753250 second(s), 45 queries , Gzip On.
