查看: 907|回复: 1
[推荐]:"装饰装修材料有害物质限量"10项国家标准主要内容简介
发表于 2005-5-7 21:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
鉴于室内装饰装修材料含有的有害物质超过限量,对人体健康和人身安全造成严重影响。为保证人体健康和安全,加强室内装饰装修材料污染的控制,根据〈〈中华人民共和国标准化〉〉的有关规定,将该10项标准确定为强制性国家标准。
1、国家发布的10项建筑装饰装修材料标准目录
国家新发布的十项建筑装饰材料标准
标准号 名称
GB6566-2001 建筑材料放射性核素限
GB18580-2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量
GB18581-2001 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量
GB18582-2001 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量
GB18583-2001 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量
GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量
GB18585-2001 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量
GB18586-2001 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量
GB18587-2001 室内装饰装修材料 地毯中有害物质限量
GB18588-2001 混凝土外加剂中释放氨的限量
以上标准自2002年1月1日起,生产企业生产的产品应执行国家标准,过渡期6个月;自2002年7月1日起,市场上停止销售不符合该国家标准的产品。
2、哪10种装饰装修材料中含有有害物质
(1)、人造板及其制品中甲醛释放量
(GB18580-2001)〈〈室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量〉〉
人造板包括:中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板;胶合板、装饰单板贴面、细木工板;饰面人造板、包括浸渍纸层压木质地板,(也叫强化木地板)实木复合地板、竹地板。
(2)、溶剂型木器涂料(也叫油漆)
(GB18581-2001)〈〈室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量〉〉
有害物质主要有:1、挥发性有机化合物(VOC)、2、苯、3、甲苯和二甲苯总和、4、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)、5、重金属(限色漆)
(3)、内墙涂料(888、乳胶漆等)
GB18582-2001)〈〈室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量〉〉
(本标准不适用于以有机物作为溶剂的内墙涂料)
有害物质主要有:1、游离甲醛、2、发挥性有机化合物、3、重金属
(4)、胶粘剂
(GB18583-2001)〈〈室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量〉〉
( 本标准适用于室内装饰装修用胶粘剂)
有害物质主要有:游离甲醛、甲苯+二甲苯、甲苯二异氰酸酯、总挥发性有机物。
(5)、木家具中甲醛释放量
(GB18584-2001)〈〈室内装饰装修材料木家具中有害物质限量〉〉
有害物质主要有:重金属含量(限色漆)可容性铅、镉、铬、汞。
(6)、壁纸
(GB18585-2001)〈〈室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量〉〉
有害物质主要有:重金属(或其他)元素、钡、铬、镉、铅、汞、甲醛等。
(7)、聚氯乙烯卷材地板
(GB18586-2001)〈〈室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质
限量〉〉
有害物质主要有:挥发物。
(8)、地毯、地毯衬垫及地毯粘胶剂
(GB18587-2001)〈〈室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量〉〉
有害物质主要有:总挥发性有机化合物(TOVC)、甲醛。
(9)、混泥土外加剂
(GB18588-2001)〈〈混泥土外加剂中释放氨的限量〉〉
(10)、(GB6566-2001)〈〈建筑材料放射形核素限量〉〉
3、 10项国家标准有关问题的说明
针对室内装饰装修材料所使用的原料和辅料、加工工艺、使用过程等各个环节中可能对人体健康造成危害的各种有害物质,参照国外有关标准,在10项国家标准中对室内装饰装修材料中的甲醛、挥发性有机物(VOC)、苯、甲苯和二甲苯、氨、游离甲苯二异氰酸脂(TDI)、氯乙烯单体、苯乙单体、可溶性的铅、镉、汞、等有害元素以及建筑材料放射性核素的限量值都作了明确的规定。
这些主要有害物质对人体的危害和影响主要是:
甲醛是具有强烈刺激性的气体,是一种挥发性有机化合物。甲醛对人体健康影响主要表现在刺激眼睛和呼吸道,造成肺功能、肝功免疫功能异常。甲醛被国际癌症研究机构确定为疑致癌物。
挥发性有机化合物(VOC)对人体影响主要是刺激眼睛和呼吸道,皮肤过敏,使人产生头疼、咽喉疼、乏力等症状。
苯被国际癌症研究机构确认为有毒致癌物质。吸入或经皮肤吸收一定量会引起中毒,严重时会对人体造血系统、神经系造损伤。甲苯和二甲苯均为无色透明液体,有毒,对皮肤和黏膜刺激性大,对神经系统损伤比苯强,长期接触有引起膀胱癌的可能。
甲苯二异氰酸酯(TDI)是具有强烈刺激性气体的有机化合物。对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用,长期接触或吸入高浓度的TDI蒸气可引起支气管炎、过敏性哮喘、肺炎、肺水肿。
铅、镉、铬、汞、砷等是常见的有毒污染物,其可溶物对人体有明危害。皮肤长期接触铬化合物可引起接触性皮炎或湿疹。过量的铅、镉、汞、砷对人体神经、内脏系统造成危害,特别是对儿童生长发育和智力发育影响较大。因此,应注意这些有毒污染物误入口中。
鉴于室内装饰装修材料中有毒有害物质的存在,应严格控制其限量值。根据10项国家标准各自的特点,参照相应的国外标准规定及我国的实际情况,对上述有害物质的含量分别列出了不同的限量值。人造板及其制品主要控制甲醛释放限量。
其限量值与欧洲标准EN312-1997《刨花板》等有关标准的指标相一致。溶剂型木器涂料中苯的限量值与"欧共体指令"相同,可溶性重金属限值与英、法、德等国儿童玩具材料中重金属规定一致,内墙涂料中挥发性有机化合物(VOC)限量值与"欧共体生态标志产品一色漆和清漆生态指令"相一致。壁纸产品中甲醛、铅、镉、铬、汞、钡、锑和砷、硒的限量值等同于欧洲标准EN233-1999《卷筒壁纸一成品壁纸、乙烯壁和塑料壁纸的规范》中规定的限量指标。地毯衬垫及地毯用胶粘剂产品中分为A、B两级,其中A级环保型的限量值与美国地毯协会标准规定的挥发性有机化合物甲醛、苯乙烯、4-苯基环乙烯、丁基羟基甲苯、2-乙基乙醇指标相同。10项国家标准中有些有害物质的限量值在国外并无相应的标准规定,但我国此类装饰装修材料有害物质含量超量严重,因此国家在起草10项标准时,在做了大量试验试证的基础上,确定了这些有害物质的限量值。
4、发布、实施10项国家标准的意义和作用
室内装饰装修材料有害物质限量10项国家标准的发布和贯彻实施涉及方方面面。我们相信,只要建筑装饰装修材料的生产企业、经销企业、建筑施工单位及室内装饰装修公司,严格执行这10项标准,同时广大消费者也要学会用标准来保护自己的合法权益,那么将对我国装饰装修材料产品上档次,促进产品质量不断提高,将室内污染危害降到最低限度,保障人体健康和人身安全具有重要意义;同时对室内装饰装修材料有害物质限量的监控和规范装饰装修市场秩序将发挥重要的作用。
发表于 2006-10-23 16:27:24 | 显示全部楼层
没有具体的标准上传吗?
GMT+8, 2026-11-22 11:29 , Processed in 0.265215 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
