查看: 889|回复: 6
[求助]:如何画出可以在AutoCAD中显示的线
发表于 2005-5-8 08:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用
AcDbLine *pLine = new AcDbLine( start ,end );
不能够在Cad的工作区图形中显示线段阿
我只是想执行后可以在图形中直接显示画出的线段。不知道怎么办?
用ads的函数吗?
发表于 2005-5-8 10:16:03 | 显示全部楼层
1.   加到数据库里边
Acad::ErrorStatus postToDb(AcDbEntity* ent, AcDbObjectId& objId)
    Acad::ErrorStatus      es;
    AcDbBlockTable*        pBlockTable;
    AcDbBlockTableRecord*  pSpaceRecord;
    if ((es = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->
                getSymbolTable(pBlockTable, AcDb::kForRead))
                != Acad::eOk) {
        return es;
    if ((es = pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,
                pSpaceRecord,
                AcDb::kForWrite)) != Acad::eOk) {
        return es;
    if ((es = pBlockTable->close()) != Acad::eOk) {
        return es;
if(ent==NULL)
  return es;
if ((es = pSpaceRecord->appendAcDbEntity(objId, ent)) != Acad::eOk)
        pSpaceRecord->close();
        return es;
    if ((es = pSpaceRecord->close()) != Acad::eOk)
        return es;
    return ent->close();
2.   你调用ACDbline的worlddraw(),但是你必须传AcGiWorldDraw* worldDraw这个指针。
 楼主| 发表于 2005-5-8 11:13:28 | 显示全部楼层
我的代码:
AcDbLine *line1 = new AcDbLine( AcGePoint3d (0.0, 100.0, 0.0), AcGePoint3d (200.0, 100.0, 0.0));
                AcDbLine *line2 = new AcDbLine( AcGePoint3d (100.0, 0.0, 0.0), AcGePoint3d (100.0, 200.0, 0.0));
                AcDbBlockTable *pBlockTable;
                acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getBlockTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
                AcDbBlockTableRecord *pRecord;
                pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pRecord, AcDb::kForWrite);
                pBlockTable->close();
                AcDbObjectId objectId;
                pRecord->appendAcDbEntity(objectId, line1);
                pRecord->appendAcDbEntity(objectId, line2);
                pRecord->close();
                line1->close();
                line2->close();
                acutPrintf("\n Done!");
运行结果是
Done!
请选择对象
--但是没有线段显示,不知道怎么回事
用的是AutoCAD2004和.Net,使用ObjectARX 2004 Wizard
发表于 2005-5-8 11:42:39 | 显示全部楼层
你的代码有问题,缺少判断,存在不安全的东西。尽管我的也是抄例子的(sample中的),不过例子也有问题,你最好换成我写的代码,然后写个函数,这样方便,还可以减少代码量。
错误,换成下边的:
if ((es = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getSymbolTable(pBlockTable, AcDb::kForRead))
 楼主| 发表于 2005-5-8 14:16:41 | 显示全部楼层
找到原因了
因为我把命令命名为intersect  ---是保留字
所以输入intersect,没有执行我的程序,所以才有上面的结果
谢谢
发表于 2005-5-8 14:47:32 | 显示全部楼层
“运行结果是
Done!“
这个结果怎么出来的?
 楼主| 发表于 2005-5-9 09:13:15 | 显示全部楼层
我写错了  结果没有Done!
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.479092 second(s), 44 queries , Gzip On.
