查看: 547|回复: 11
[教学]:AutoCAD初学者专帖
发表于 2005-5-8 18:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表这个专贴,主要面对初学者,因为工作关系,接触比较多的初学者,对他们经常遇到的问题比较了解。在此总结上传。当然,都是最基本的,为了不浪费您的时间,高手们可以不看。
主要包括坐标问题、精确定位问题、基本绘图和编辑问题、图层问题、文字和标注问题。
 楼主| 发表于 2005-5-8 18:15:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-5-8 18:18:49 | 显示全部楼层
上面图形的操作,主要时练习
直接给距离方式、相对坐标、相对极坐标
 楼主| 发表于 2005-5-8 18:22:39 | 显示全部楼层
第二部分:观察平面图形
 楼主| 发表于 2005-5-8 18:35:39 | 显示全部楼层
第三部分:精确定位
初学者应该习惯运用对象捕捉、正交、对象追踪、极轴等功能对图形精确定位。比如经常有这样的情况,明明两条直线是相交的,用TRIM命令却剪切不了,用PLINE命令绘制的封闭的多边形,偏移后却不封闭了,等等。这些现象往往都是不能精确定位的结果。切记不能仅凭眼睛观察就去画图,这样会对以后图形的修改带来麻烦。
下面是一个精确定位的练习:正六边形可任意大小。
 楼主| 发表于 2005-5-8 18:37:25 | 显示全部楼层
操作演示
 楼主| 发表于 2005-5-8 18:43:59 | 显示全部楼层
第四部分:基本绘图和编辑
这一部分主要是熟悉并能灵活运用常用的绘图和修改命令。虽然CAD有许多命令,但常用命令就那么十几个。
另外,绘图和修改命令结合捕捉、磁吸及追踪功能,会使绘图事半功倍。
下面的练习主要是熟悉多段线、极轴和对象追踪功能
 楼主| 发表于 2005-5-8 18:57:41 | 显示全部楼层
操作演示
 楼主| 发表于 2005-5-8 19:02:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-5-8 21:13:11 | 显示全部楼层
下面的练习主要是练习正多边形,以及对象捕捉工具栏。
 楼主| 发表于 2005-5-8 21:16:21 | 显示全部楼层
操作演示
发表于 2005-5-8 22:39:00 | 显示全部楼层
的确是最初级的东西,但仍对楼主的爱心表示谢谢
GMT+8, 2026-8-7 01:34 , Processed in 0.418770 second(s), 54 queries , Gzip On.
