查看: 1372|回复: 7
[求助]:急!请教各位大侠
发表于 2005-5-8 19:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的一个容器,内直径为500MM,长度为1800MM,卷板焊接以后,经车加工内孔(壁后为10MM),表面粗糙度为Ra1.6,但客户要求为Ra0.8 ,请教各位应如何加工才能达到这种要求??
请斑主为要扣我的分,我是病急乱投医,实在没办法了,只有找到这里了。。。。
已领礼包: 1117个
发表于 2005-5-8 19:09:57 | 显示全部楼层
说句外行话,你除了车这工艺外,镗、磨工艺可用吗?
发表于 2005-5-8 19:55:30 | 显示全部楼层
这种大孔径的加工一般工厂确实少见呀!
帮你转到机械版块看看有没有人遇到过这方面的情况!
发表于 2005-5-8 21:43:57 | 显示全部楼层
这么大的东西在一般的通用机床进行车和磨似乎不能满足你的要求,可以考虑个磨头工装(类似电磨头由单独电机拖动,在单独的定位导轨上来回移动进行磨削内孔)
发表于 2005-5-8 23:03:48 | 显示全部楼层
我是土建的,对不起,帮不小你,但你可以找机械加工的啊
 楼主| 发表于 2005-5-9 11:10:22 | 显示全部楼层
请大家帮帮忙
这里这么多搞机械的高手,难道就有人能想出一个加工办法??请大家再问问搞机械加工的同行,请帮帮我这个忙!!!!!!
发表于 2005-5-9 12:29:26 | 显示全部楼层
不知你零件的有无其它要求,实在不行可以采用金刚车床加工即可。如只有一两件,可采用人工打磨的方法。
 楼主| 发表于 2005-5-9 16:09:29 | 显示全部楼层
再请教一下
最初由 天涯浪子lj 发布
[B]不知你零件的有无其它要求,实在不行可以采用金刚车床加工即可。如只有一两件,可采用人工打磨的方法。 [/B]
基本上没其它要求,不过要在这里再请教一下,金刚车床是一种什么样的车床啊,是立车还是卧车?
GMT+8, 2026-11-2 17:03 , Processed in 0.650902 second(s), 46 queries , Gzip On.
