查看: 1815|回复: 6
[编程申请]:怎么知道我COPY的原物体
发表于 2002-4-14 22:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我COPY一个选择集,得到另一个选择集,我怎样知道我COPY的选择集包含什么物体,COPY 出来的又包含什么物体呢?只需告诉思路
已领礼包: 20个
发表于 2002-4-15 01:14:12 | 显示全部楼层
没有太看明白,你要想知道选择集里面的是什么实体?若是这样,循环遍历下选择集,得到每个实体名判断下就可以了。
发表于 2002-4-15 03:22:40 | 显示全部楼层
回复: [编程申请]:怎么知道我COPY的原物体
最初由 binbin 发布
[B]我COPY一个选择集,得到另一个选择集,我怎样知道我COPY的选择集包含什么物体,COPY 出来的又包含什么物体呢?只需告诉思路 [/B]
程序中,首先你要copy的应该是一个选择集或一个实体,用选择集遍历的方法可以得到所有的实体。你可以在执行copy前先构造一个空选择集,并获取最后一个实体,等copy结束后再用tblnext函数来把新的实体加到你的空选择集里就可以得到copy出来的实体了
 楼主| 发表于 2002-4-15 09:08:29 | 显示全部楼层
那么BREAK后的到的物体也是可以的吗?
 楼主| 发表于 2002-4-15 09:12:10 | 显示全部楼层
如果我先调用COPY命令,命令提示选择物体,我选择物体,这时可以得到“选择的物体”吗?
发表于 2002-4-15 09:38:08 | 显示全部楼层
最初由 binbin 发布
[B]如果我先调用COPY命令,命令提示选择物体,我选择物体,这时可以得到“选择的物体”吗? [/B]
break也可以。
你可以用"p"选择
发表于 2002-4-15 11:45:46 | 显示全部楼层
BREAK后的对象就复制一点了,有的能保持原来的对象再生成新的对象,而有的则删除了原来的对象,生成了两个新的对象(指的是句柄)
GMT+8, 2026-11-2 21:40 , Processed in 0.448896 second(s), 44 queries , Gzip On.
