查看: 2535|回复: 23
[求助]:天正菜单关掉了怎么打开?
发表于 2005-5-9 18:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一不小心将天正6.5给排水的屏幕菜单关掉了,可在哪都找不到,该从哪里才能打开?请教高手指点!!!
发表于 2005-5-9 19:10:25 | 显示全部楼层
我也是,不小心关了天正建筑菜单,至今还找不回菜单,不知从哪里才能找回?自己一下子想个硬办法,重装,但那太费时了.
发表于 2005-5-9 20:22:06 | 显示全部楼层
我没用过天正6.5给排水,但是我用的是天正建筑6.5,循环开关屏幕菜单的快捷键是Ctrl+F12,也可以通过CAD的选项设置调出,按常理这个系列的软件设置应该是一样的
发表于 2005-5-9 20:27:34 | 显示全部楼层
TMNLOAD,加载天正的菜单
发表于 2005-5-9 21:03:49 | 显示全部楼层
4楼的方法是加载下拉菜单的,天正6.5已经不提供下拉菜的了,楼主说的是屏幕菜单
发表于 2005-5-9 21:08:57 | 显示全部楼层
就是加载天正的屏幕菜单啊,天正应该没有下拉菜单啊!
发表于 2005-5-9 22:32:09 | 显示全部楼层
应该是ctrl+f12吧
发表于 2005-5-10 00:15:43 | 显示全部楼层
天正基本设定里面有!
发表于 2005-5-10 06:50:26 | 显示全部楼层
按Ctrl+F12
发表于 2005-5-10 07:44:47 | 显示全部楼层
是的,按CTRL+F12真灵.这下子一旦不小心关上了天正菜单,就不用再重装,按CTRL+F12就回来了. 谢谢大家热心.
 楼主| 发表于 2005-5-10 10:40:10 | 显示全部楼层
非常感谢3楼楼主和4楼楼主,我试了一下,这两种方法是一样的,都可以。终于找到绝巧了!!
发表于 2005-5-10 11:02:00 | 显示全部楼层
为什么我的2004里面没有天正菜单和有关的设置?
发表于 2005-5-11 08:51:07 | 显示全部楼层
应该有的,只是天正给排水6.5里没有三楼楼主说的那个设置,但是用CTRL+F12是能调出菜单的
发表于 2005-5-18 17:23:44 | 显示全部楼层
两种方法均可以
发表于 2005-5-18 21:46:45 | 显示全部楼层
我也作过这样的傻事,,后来我也不知道怎么找出来了,,下次的再试,,好久没有用它了,,下次一定试试
GMT+8, 2026-11-5 04:24 , Processed in 0.596426 second(s), 61 queries , Gzip On.
