楼主: zxy0327
[求助]:(急)20米高的挡土墙。
 楼主| 发表于 2003-3-6 22:19:32 | 显示全部楼层
再次谢谢liuzqyh ,不过有几个问题得请教你一下,二级钢筋锚入土中要不要加保护层,保护层取多少,或者钢筋经过什么特殊处理,十几米钢筋锚入土中,末端要不要处理?
发表于 2003-3-6 22:36:04 | 显示全部楼层
互相帮助,共同研究,钢筋锚入土中要求周围以砼浇筑,具体做法详见下图。
 楼主| 发表于 2003-3-6 23:45:17 | 显示全部楼层
我在小县城,象锚杆施工难度这么大,漳州可能没几个会施工,我学习一下你说的方法,但不可能去做,我只能作十米左右的挡土墙,然后放坡上去。十米左右的挡土墙就重力式或钢筋混凝土挑一种形式作,应该可以吧?
发表于 2003-3-7 10:54:51 | 显示全部楼层
十米的挡墙在没有水的情况下,衡重式比较有利,在有水(墙前有水,像防洪堤)就不太好了,主要是基底应力不容易满足,钢筋混凝土挡墙开挖边坡比较大(十米高的挡墙比较好的形式是扶壁式或悬臂式,但悬臂式在墙较高时,立板在底处需加腋加厚,不经济,还是扶壁式好)。如果是我做我会先考虑做衡重式,再考虑做扶壁式。你呢?
 楼主| 发表于 2003-3-7 22:49:06 | 显示全部楼层
今天又去工地看了,包括四米净距,才开挖七米,开挖土方量已经很多,而且越往后挖越不利第一:开挖过程中可能会塌方第二:对土体破坏越利害,看来是要争取把挡墙作高一点,你说的衡重式或扶壁式,我有考虑,但是这两种方式都要再开挖不少的土方,我今天考虑了一种方法,不知行不行?(我在室外地面开始向下打桩,桩距3-4米桩上立柱,单桩单柱,柱高做五米,柱与柱之间用二十厚混凝土挡板,然后留一平台,再放坡上去,用条石支护,)为什么十米的挡墙在没有水的情况下,衡重式比较有利?
 楼主| 发表于 2003-3-7 23:50:37 | 显示全部楼层
我顺带个示意图。(不知这种方法行不行)
发表于 2003-3-8 19:55:36 | 显示全部楼层
不错,我觉得可以一试,但上部我认为还是不用浆砌条石的好,因为你现在的结构是上部加载,对边坡来说,上部减荷,下部反压是有利的。我觉得上面边坡缓些,再加上一些排水沟可能效果更显著!!!衡重式由于使土压力减小了,在无水工况下,当然容易满足,在有水时,外水压力大于土压力,再加上扬压力,这样应力就难于满足了。
 楼主| 发表于 2003-3-9 16:18:31 | 显示全部楼层
你提的建议不错,上面的边坡争取缓些,不用浆砌条石,排水沟我是肯定要的,这只是一个构想。具体的尺寸我是要经过仔细的计算才敢定的。(thank you your help)
发表于 2003-3-9 18:39:50 | 显示全部楼层
以后大家还要互相的,不用太客气,我也是尽我所能吧,有事再侃!!!
发表于 2003-9-21 09:59:09 | 显示全部楼层
好贴,谢谢
发表于 2003-9-21 12:04:28 | 显示全部楼层
看了你前面的一些話,有些为你担心,支护工程是你的弱项,对于各种支护形式,你还没有清晰的概念.按你给的条件,工程应当为一级建筑边坡,你现有的知识还是不要去尝试.请专家吧.
要点:
1.采用锚杆挡墙是最经济,最合理,最科学的.
2.板桩可以与锚杆或锚索结合.
3.其它挡墙没有必要在考虑.
有需要可以直接联系:jwhfz@21cn.com 福州大学设计院 .
 楼主| 发表于 2003-9-24 23:15:08 | 显示全部楼层
我前次六月份去建专时,我们有一位老师教高层施工,讲到锚杆支护时,课后和他聊天时,我就这个问题跟他探讨一下,他说锚杆是行不通的。
发表于 2003-9-25 01:13:21 | 显示全部楼层
不要太迷信教授,要找有经验的设计人员.建筑边坡设计规范刚刚出来,还没有几个人做过这类设计,现有软件均没有完全支持的,包括省审图中心专家们,都不一定了解.要有经验.
发表于 2003-10-8 22:17:30 | 显示全部楼层
这样的设计我做过几个,我的比你的还要陡!
我采用的方法是:
1、对于原坡度小于45度的,采用直接放坡(一般边坡为粘性土边坡,可以自稳)坡面浆砌块石或砖形成人字形,上凸半圆弧形隔离梁沟;或采用底下设挡土墙上面再进行2次放坡(适用于坡度接近于45度或离建筑物或者设计目标距离较近者);
2、对于原坡度介于45~65度的,采用锚杆格梁(高度较高应考虑绿化美观)最上面放坡铺草,设排水沟;
3、对于原坡度大于65度以上者,采用桩锚,板桩,锚梁结构,顶部较平缓处再采用1、2的方法依次处理。
以上对于原边坡,需要削坡减荷或者需要考虑土方平衡、绿化、经济、工期、施工的便利性都可参照上面原则优化处理!因时间关系,如有愿意继续探讨,可联系huangj-g@sohu.com。广州市设计院
发表于 2003-10-9 12:57:06 | 显示全部楼层
今天抽空,回头看了上面的设计图纸,我觉得作为施工图深度是不够的!还有很多要素没有提到!
GMT+8, 2026-11-5 12:53 , Processed in 0.514389 second(s), 54 queries , Gzip On.
