查看: 2311|回复: 5
[讨论]:用后浇带解决超长结构的伸缩缝的讨论
发表于 2005-5-10 10:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有好多超长结构都不设置伸缩缝,用后浇带来解决
后浇带能解决施工过程中的温度问题,但投入使用后的温度问题我想后浇带就不起作用,此时的温度问题怎么考虑呢
发表于 2005-5-10 15:26:44 | 显示全部楼层
一  后浇带分温度后浇带和沉降后浇带。
二  就如楼主所说温度后浇带仅仅解决的是施工过程中产生的温度应力问题,解决不了施工后温度变形的问题。
三  在较长的区段上如要解决温度带来的问题而不设温度伸缩缝时,需采取以下的构造和施工措施:
  1、提高温度影响较大部位的构件配筋率。
  2、直接受阳光照射的屋面应加厚屋面隔热保温层,或设置架空通风双层屋面,避免屋面结构温度变化过于激烈。
  3、在顶层剪力墙的侧面和屋面板的顶面设置钢筋网,或将顶层分为若干个长度较小的区段。
  4、施工中留后浇带
  5、采取专门的预加应力措施
这里有控制施工时、也有控制施工后由温度产生的应力集中的现象。设计的时候要考虑喽!
四 一面之言,欢迎批评指正!
*-*6
发表于 2005-5-10 21:09:44 | 显示全部楼层
本人主张房屋长度超长时设伸缩缝,因为只有伸缩缝才能根本地解决温度引起的应力问题。其它的构造做法只能说是可以将伸缩缝的间距适当放宽而已,只能是治标不治本。
发表于 2005-5-11 08:09:13 | 显示全部楼层
现在很多甲方或工业式艺要求不能设缝的,没办法只好用后浇带了,具体效果能有多好就不太清楚了。
发表于 2005-5-11 09:15:52 | 显示全部楼层
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)条文说明4.3.13,混凝土收缩需要相当时间才能完成,一般在60天后再浇灌后浇带,此时收缩大约可以完成70%,能更有效地限制收缩裂缝。
设伸缩缝和沉降缝问题也很多,可参考《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)条文说明4.3.9在地震作用时,由于结构开裂、局部损坏和进入弹塑性变形,其水平位移比弹性状态下增大很多。因此,伸缩缝和沉降缝的两侧很容易发生碰撞。唐山地震中,调查了35幢高层建筑的震害,除新北京饭店(缝净宽600mm)外,许多高层建筑都是有缝必碰,轻的装修、女儿墙碰碎,面砖剥落,重的顶层结构损坏。天津友谊宾馆(8层框架)缝净宽达150mm也发生严重碰撞而致顶层结构破坏。加之设缝后,带来建筑、结构及设备设计上许多困难,基础防水也不容易处理。近年来,国内较多的高层建筑结构,从设计和施工等方面采取了有效措施后,不设或少设缝,从实践上看来是成功的、可行的。抗震设计时,如果结构平面或竖向布置不规则且不能调整时,则宜设置防震缝将其划分为较简单的几个结构单元。
发表于 2005-5-12 11:58:07 | 显示全部楼层
后浇带内一般要加外加剂UEA,听说UEA是在三向受约束的情况下才起作用,请教各位高手后浇带内可否不加UEA?
GMT+8, 2026-11-5 07:41 , Processed in 0.365382 second(s), 42 queries , Gzip On.
