查看: 746|回复: 11
[求助]:怪了,我的cad2002怎么竖线要比横线更细更淡呢?
发表于 2005-5-10 11:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢了!有谁知道?
发表于 2005-5-10 12:50:01 | 显示全部楼层
这是人眼的视觉误差,同样长度同样粗细的线,垂直的看上去要比水平的要长要细,因为人眼在垂直方向上的识别能力要比水平方向的差,看垂直方向的线要花更多的时间
发表于 2005-5-10 13:24:26 | 显示全部楼层
垂直和橫向之解析度不同,如1024x768。
发表于 2005-5-11 22:29:20 | 显示全部楼层
我认为三楼的说法是没有道理的,解析度和分辨率的概念是不同的,分辨率是根据显示器设定的,比例是固定的,而线的显示是跟像素大小有关,长度一样而没有宽度的线在每个方向上占用的像素也是一样的,所以无所谓谁粗谁细,所以只是由于人眼的视觉误差造成的粗细不同
发表于 2005-5-11 22:57:03 | 显示全部楼层
楼主画一个圆,会看的更明显,还有渐变,另外楼主有没有发现拷贝两条同样宽度的直线,拉远会发现不一样宽
发表于 2005-5-11 23:55:37 | 显示全部楼层
应该是显示问题吧!
发表于 2005-5-12 19:13:07 | 显示全部楼层
我认为也是视觉误差。
发表于 2005-5-21 15:12:15 | 显示全部楼层
显示问题+视觉误差
发表于 2005-5-21 19:49:37 | 显示全部楼层
我有一台电脑现在碰到了这种问题,应该是显示问题。说明一下14寸显示器,800X600分辩率。如果是视觉问题的话一样的眼睛看别的电脑怎么不会呢
发表于 2005-5-22 17:46:14 | 显示全部楼层
是啊,一定楼主你视觉误差了
发表于 2005-5-22 18:56:55 | 显示全部楼层
这算什么,我见过一台显示器,画出直线来两头尖尖,当不间宽,就像多义线一样,超强的,要用那显示器来一天,眼睛就完了
发表于 2005-5-22 22:36:47 | 显示全部楼层
只要打印出来的图不是竖线要比横线更细更淡不就行了!
GMT+8, 2026-8-7 05:25 , Processed in 0.426572 second(s), 54 queries , Gzip On.
