查看: 1287|回复: 10
[讨论]:这样的模型谁能作出来
发表于 2005-5-10 13:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
为社么我用光传渲出来的模型会造成这种问题!哪位大哥能有更好的解决办法啊!小弟我急啊!
发表于 2005-5-10 16:32:09 | 显示全部楼层
请问这个模型是什么,看不太出来!
 楼主| 发表于 2005-5-10 17:31:59 | 显示全部楼层
我把cad的平面图发上来
发表于 2005-5-10 23:29:50 | 显示全部楼层
是导入的问题吧
 楼主| 发表于 2005-5-11 08:53:05 | 显示全部楼层
能给个具体的演示吗?
发表于 2005-5-15 09:19:52 | 显示全部楼层
是想要图上这有问题的东东!还是想要正确的,好象布尔运算出错的东西!可以用MAX的线先做在拉伸!也可以在CAD里做
发表于 2005-5-15 21:58:15 | 显示全部楼层
楼主先说说这是什么?你要做个相框?
发表于 2005-5-16 09:43:37 | 显示全部楼层
CAD导入到3D后经常出现的问题,实体导入到3D后通常会把对象变成网格物体。1、容易出错2、将来不便编辑。最好导入二维图形之后到3D里面再做拉伸
发表于 2005-5-16 14:12:30 | 显示全部楼层
这是窗帘??
 楼主| 发表于 2005-5-26 09:29:26 | 显示全部楼层
8楼的,你好!
问题是我的这个模型是先从cad里画好二维图形之后再导入到max中的,然后给了一个“拉伸”,最后是用光传渲的图,模型的最后效果就成这样了。但是用max的默认渲染方式就不存在这样的问题。!!!!!!
发表于 2005-6-1 14:11:55 | 显示全部楼层
像是镜框,你用了布尔运算了吧?
GMT+8, 2026-11-2 22:40 , Processed in 0.513509 second(s), 53 queries , Gzip On.
