查看: 644|回复: 6
[讨论]:理正与天正是否真的兼容吗?
发表于 2005-5-10 14:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用理正画的图,天正用户总是出现不能存盘,不能复制,剪切,粘贴,连另存盘亦不行。这种情况出现了好几次了,弄得我是无地自容。搞得同事做的工作都是不做一场。请教各位,遇到这种情况是怎么解决的。谢谢!
发表于 2005-5-10 15:39:41 | 显示全部楼层
你用的是ACAD什么版本?同事用的ACAD什么版本?我听说经过版本转换的图有时有这种问题。
 楼主| 发表于 2005-5-10 17:23:28 | 显示全部楼层
我的是理正建筑2004 +版本转换。同事:R14+天正3。0
上传附件。
发表于 2005-5-10 17:41:43 | 显示全部楼层
如果是打开图有问题,应该是版本转换工具的问题;注意:在做R2004转R14的时候,ACAD2004应该正在打开才可以!
 楼主| 发表于 2005-5-10 18:41:44 | 显示全部楼层
不是的,同事是在原图上继续工作后,这张CAD2.既不能存盘,不能复制,剪切,粘贴,连另存盘亦不行。
发表于 2005-5-10 21:04:04 | 显示全部楼层
这不是理正与天正的兼容问题。理正与天正是兼容无疑的。
你的这个问题是AutoCAD 2004 与 R14 不兼容的问题。要完全兼容,要么你劝你同事改用2002或2004,2002与2004兼容是没有问题睥,2004直接存成2000格式就行了。或者就是你委屈一下用回AutoCAD 2002。
另,版本转存你也可以试试其它软件。理正现在最新的补丁中也包含版本转存的功能,具体你可以去置顶的帖子中找一下。
发表于 2005-5-11 20:15:16 | 显示全部楼层
版本转存的问题。你可以搜索我的帖子
GMT+8, 2026-11-5 00:59 , Processed in 0.658794 second(s), 44 queries , Gzip On.
