查看: 1472|回复: 5
[求助]:疏散照明电线一定要用NH或者ZR型的吗
发表于 2005-5-11 16:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
迷惑了,今天住宅楼技术交底,施工队翻出GB50303-2002,(建筑电气验收规范),第20.1.4-8条:疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不应小于30mm,电线采用额定电压不小于700V的铜芯绝缘电线。
根据这一条施工队说疏散照明的电线一点要用阻燃的,而我用的是普通BV,穿钢管暗敷于混凝土内。我这样对不?
我看了设计规范,只有建筑设计防火规范(GBJ16-87)有这方面的规定: 第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。。。。。
但是没有写明一定要采用疏散照明的电线为阻燃或难燃的,而且也没有其他的设计规范有这方面的规定。
不知道大家如何看??我选用普通电线可不可以?
发表于 2005-5-12 09:30:00 | 显示全部楼层
上海这方面有专门规范解释的,要求是耐火的
发表于 2005-5-12 19:51:37 | 显示全部楼层
鉴于安全和工程实际情况的重要性,同意楼上的!采用阻燃或耐火导线!
发表于 2005-5-14 23:44:16 | 显示全部楼层
按规范理解是要的
疏散照明也是消防设备
发表于 2005-5-19 16:15:35 | 显示全部楼层
按10.1.4条,已要求暗敷3CM,可用BV线
发表于 2005-5-30 18:14:48 | 显示全部楼层
其实楼主的做法可以满足设计要求!我支持,楼主!我也是这样做的!
GMT+8, 2026-11-3 09:46 , Processed in 0.477670 second(s), 42 queries , Gzip On.
