查看: 781|回复: 4
[求助]:灌注桩保护层厚度
发表于 2005-5-12 11:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞岩土的,对结构设计是外行了,请教灌注桩的保护层厚度为多少较适宜。桩径400的,保护层厚度40合适吗,那桩径800的,保护层厚度是否也可为40。可否告知你们的通常做法?非常感谢。
发表于 2005-5-12 11:48:11 | 显示全部楼层
保护层的厚度和桩的直径是没有什么关系的,要根据混凝土的标号和环境类别来确定,一般情况下取35就够了。
发表于 2005-5-13 12:44:59 | 显示全部楼层
水下浇筑一般不小于50mm,其它情况不小于35mm。
发表于 2005-5-13 17:11:36 | 显示全部楼层
桩基设计时,应结合地区经验考虑,一般应不小于70mm。
发表于 2005-5-19 09:59:01 | 显示全部楼层
同意35楼!规范上说的很清楚
GMT+8, 2026-11-3 15:54 , Processed in 0.550087 second(s), 40 queries , Gzip On.
