查看: 944|回复: 3
[求助]:关于画矩形的问题?
发表于 2003-3-5 14:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
:6 如果要画一个长400,宽60的矩形,而第一个点是任意取的,那怎么确定第二个点。
发表于 2003-3-5 15:13:37 | 显示全部楼层
1、按矩形工具图标;
2、指定第一个角点{命令:指定另一个角点或[尺寸(D)]}
3、输入“D”{命令:指定矩形长度:}
4、输入矩形长度{命令:指定矩形宽度}
5、所求矩形出现,点一下鼠标左键即可。
不会是灌水和混币币吧?:)
欢迎常来晓东论坛,谢谢合作!如果有什么问题,欢迎和我联系!
发表于 2003-3-5 15:29:32 | 显示全部楼层
我也有一个方法,不妨看看:
1、输入矩形命令。
2、定好初始点。
3、有相对坐标的方法输入长和宽,详细如下:
Command: _rectang(输入命令)
Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/<First corner>:(定好初始点)
Other corner: @400,60(输入相对坐标,第一个数值表示X方向的距离也就是长度,第二个数值表示Y方向的距离也就是宽度)。
发表于 2003-3-6 09:15:45 | 显示全部楼层
不会吧这问题也问?利用相对坐标直接输入座标不就完事了!
GMT+8, 2026-11-2 04:18 , Processed in 0.520192 second(s), 38 queries , Gzip On.
