查看: 814|回复: 3
[VBA程序]:怎样用sendcommand命令实现块的插入??
发表于 2005-5-12 12:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用sendcommand命令调用CAD本身的命令_measure来实现定距等分直线后插入块的功能?
我在编程时用
thisdrawing.sendcommand"_measure   ( )   b  'blkName' 10 "
运行到选择要定距等分的对象时说无效
这是怎么一回事呀
上面命令的( )内应该填什么才能够在CAD的运行环境中选择要定距等分的对象呢?
请哪位高手指点一下!!!!
发表于 2005-5-12 14:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
你发送命令时的参数不正确,看下面的例子:
ThisDrawing.SendCommand "Measure " & GetBlockhandle(要等分的线) & vbCr & "b " &  块名 & "N " &  距离 & " "
Private Function GetBlockhandle(objEntity As AcadEntity) As String
    Dim strHandle As String
    strHandle = objEntity.Handle
    GetEntityCmd = "(handent" & Chr(34) & strHandle & Chr(34) & ")"
End Function
 楼主| 发表于 2005-5-16 22:35:27 | 显示全部楼层
请问二楼的高手,那个GetBlockhandle函数,是放在模块中吗?
怎么我们运行还是出现一个的错误呢?
那个函数好像不能获取哦
请你再帮一下忙好不?
发表于 2005-5-29 10:48:24 | 显示全部楼层
不是一定要放在模块中的,我用这个函数运行时都是正确的!如果你的程序依然有错误的话,可否把你的代码发布上来,让大家看一下,帮你解决一下,看看究竟是哪儿出问题了。
GMT+8, 2026-11-3 13:57 , Processed in 0.469369 second(s), 40 queries , Gzip On.
