查看: 1522|回复: 16
[求助]:跪求解答:35kv档距200米,高差100米,如何设计??
haohaoxuexi 天天向 该用户已被删除
发表于 2005-5-12 20:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-5-13 08:20:19 | 显示全部楼层
35kv中有两档线路情况为,A-B档距206米,高差40米,A点转交角度为25度,B-C档距200米,高差100米,B点转交角度为50度,C点为钢管杆电缆下线进变电站。请问:A用什么塔,B用什么塔,C钢杆有什么要求,安全系数确定多少为宜。导线为LGJ-120/25,地线GJ-35, A点前使用单杆,地势高差不大.
       A比B高?B比C高?不明确无法设计。
发表于 2005-5-13 11:27:21 | 显示全部楼层
可以设计,如果档距不能增大的话,最好A、B都用水平导线排列的塔,再校验电气间隙满足即可,杆塔强度一般时满足的。
 楼主| 发表于 2005-5-13 12:15:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-5-13 14:41:19 | 显示全部楼层
当然可以设计了
你的问题也不是好多。A高B40M,B高C100M,导线为LGJ-120/25,地线GJ-35档距也不是好长,力度吗?不是问题的。
那就用110KV的铁塔算了。。嘿,,呵
B—C没有什么高的小山吧!~
发表于 2005-5-13 14:43:59 | 显示全部楼层
如果地形条件许可,B杆可用水泥杆。B-C段应进行放松应力计算
 楼主| 发表于 2005-5-13 17:16:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-5-14 21:51:19 | 显示全部楼层
你不象搞线路的
发表于 2005-5-15 14:00:39 | 显示全部楼层
我要10KV线路保护的,谁有吗。给我发好吗,?
hl820527@163.com
 楼主| 发表于 2005-5-16 18:52:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-9-1 17:14:12 | 显示全部楼层
现实之中一定无法实现.铁塔的受力很容易满足,但是导线对地的距离一定无法满足安全要求.必须想办法更改线路的走向,相盘山公路那样的思维是你需要考虑的.
发表于 2005-9-2 14:22:16 | 显示全部楼层
B点采用JZ12型杆,c点用普通耐张塔,但考虑到高差过大要加大基础,要注意B点靠近A点及C点靠近B点侧的悬瓷要倒挂,这是重点。
发表于 2005-9-3 18:28:00 | 显示全部楼层
很简单,
  把导线改水平排列就行了,如果是垂直排列的话,那就要计算一下导线在空中的线间距离哟
发表于 2005-9-4 21:04:33 | 显示全部楼层
放松B-C间的应力,以满足悬点应力的要求,也可以减小B塔的垂直档距.
发表于 2005-9-13 16:52:56 | 显示全部楼层
简单的问题搞复杂了你
GMT+8, 2026-11-23 21:31 , Processed in 0.639010 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
