查看: 706|回复: 5
[求助]:选取物件问题
发表于 2005-5-13 04:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,我遇到一个很烦人的问题就是选取物件的问题,每次选都选到不想选的,明明点的是我要的结果却选到别的,尤其当物件重叠的时候更困难,例如有两个实体边缘的某一线段重叠,这时我想要圆角有时就选不到我要的那条老是选到另一实体的线段,偏偏圆角指令又只能用点选,不能用框选或取消选取,我用的是2000版的,我在想是否有一个指令可以暂时把某一物件排除在可选取状态外的?平常都是利用各种选取方法选到我想要的…很麻烦阿。
发表于 2005-5-13 07:29:06 | 显示全部楼层
这位朋友来自哪里。。。
发表于 2005-5-13 08:21:18 | 显示全部楼层
多建几个图层,然后,把不用的冻结OK
发表于 2005-5-13 11:36:35 | 显示全部楼层
在三维里面最好还是多建图层,因为线较多,将暂时不需要的关闭,这样就是不会受它的影响。像两线重合是经常碰到的问题,再选择对象时按CTRL键可以打开循环选择,按SHIFT键可扣除多余对象
发表于 2005-5-13 13:46:19 | 显示全部楼层
合理利用图层的过滤特性可以达到事半功倍的效果,所以,在做图的时候一定要记得自己要建立图层.
 楼主| 发表于 2005-5-13 18:54:39 | 显示全部楼层
謝謝大家的幫忙,我知道shift可以取消選擇,這也是我常用來達到目的常用的方法,就是利用各種選取方法不同的特性,不過ctrl可以循環選擇我倒是不知道,但有些指令只支援"點選"功能,還有一些指令無法取消選取,例如圓角,有時不小心選錯了只能重來,當然我用的是2000也許後來新的版本有改進或提供新的方式,看來真的只有靠圖層了…但是有時像是一個櫃子的門和櫃身這種實體對齊的面很多的物件,這種情況也要設圖層的話感覺有點太大費周章,所以是否可以改變物件的圖層設定?如此一來,只要在有需要的時候再改變其圖層就可以了,請指導 謝謝*-*1
GMT+8, 2026-8-7 02:53 , Processed in 0.428441 second(s), 42 queries , Gzip On.
