查看: 2014|回复: 31
[求助]:[求助]:我的QQ被别人盗了!
发表于 2005-5-13 10:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的QQ被别人盗了!我是局域网上的!
他是怎么偷的?
能找会来吗?
发表于 2005-5-13 10:23:05 | 显示全部楼层
你的电脑中了木马
 楼主| 发表于 2005-5-13 10:25:17 | 显示全部楼层
我杀过毒呀!他怎么知道我的密码的?
发表于 2005-5-13 10:34:16 | 显示全部楼层
很多新型的木马是不能被杀的,还有就是有的在拿到密码之后自动删除了。
局域网和外网并没有太大的区别,只要数据共享问题是一样的,
但是入侵被盗可能性很小,一定是别的地方上的时候被偷 的,你不能那么肯定的说没有在别的地方上过一次吧!哪怕是自己家里。
qq丢了没有做过密码的可以通过写信要回。做过保护的直接通过密码保护要回。
http://service.qq.com/psw/mo.shtml?psw_ss.htm
以上是没有密码保护的申诉要回。
http://service.qq.com/psw/mo.shtml?psw_cs.htm
这个是通过密码保护拿回
是在不行申请一个吧。
 楼主| 发表于 2005-5-13 11:08:58 | 显示全部楼层
他是怎么盗我的?
什么办法?
发表于 2005-5-13 12:14:48 | 显示全部楼层
最初由 无名 发布
[B]他是怎么盗我的?
什么办法? [/B]
因为QQ的用户比较多,所以外面针对它的偷袭软件也非常多.
网吧上网的风险特别大.盗取的方法也多.如你上的机器预先被人安置了木马.等等.
如果没有密码保护就比较难找回来了,那个申诉我以前用过,似乎没什么用.
 楼主| 发表于 2005-5-13 16:16:18 | 显示全部楼层
我晕呀,谁能帮我?
发表于 2005-5-13 16:59:07 | 显示全部楼层
你去腾讯主页的投诉受理区投诉一下试试,你记得你的密码和QQ里面的好友吗?不妨一试!
发表于 2005-5-15 11:59:52 | 显示全部楼层
我已经被偷了5个号了,还好盗号人给我留了一个.
发表于 2005-5-16 02:05:37 | 显示全部楼层
我真是晕了,现在这个年头还有人偷QQ.都什么年代了.如果你申请了密码保护可以通过申述要回来.如果还没申请密码保护的话.被别人抢先一步,那也没办法了.不如重新申请一个算了,以前看过修改什么东西就可以看到里面的好友.但是不能登陆.你去找找吧
发表于 2005-5-22 20:14:49 | 显示全部楼层
本人有一个很简单的防止木马的方法,你可以在登陆QQ的时候,输入 密码少输一个数比如你的密码是123456你可以先输入12346然后再把光标返回来再输入5,这样就可以防止被盗了,可以试试
发表于 2005-5-22 20:56:40 | 显示全部楼层
现在的人,真没劲!QQ号还值得盗?
发表于 2005-5-22 23:15:37 | 显示全部楼层
我从高考后就迷上聊天,
申请了N多好,自己越喜欢的号就越被盗,
后来什么都办齐了,什么密码保护啥的,
再后来寝室办了宽带,也就不出去上网了,
大大减少了被盗用的机会。
哎,不然我现在QQ的级别恐怕早就两个太阳了吧。
发表于 2005-5-23 08:11:39 | 显示全部楼层
不被盗就只有手机捆绑那个 要回密码 功能,同时也是腾讯想要 的 。好像论月收费的。
发表于 2005-5-23 12:30:19 | 显示全部楼层
这个问题……,只要有人用就会有人盗
GMT+8, 2026-11-5 08:55 , Processed in 0.448946 second(s), 60 queries , Gzip On.
