查看: 1676|回复: 8
[转贴]:建筑工程设计文件编制深度——建筑电气部分(2003年)
发表于 2005-5-13 12:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.5  建筑电气
4.5.1  在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。
4.5.2  图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图。
4.5.3  施工设计说明
1  工程设计概况:应将经审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录入。
2  各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。
3  设备定货要求(亦可附在相应图纸上)。
4  防雷及接地保护等其它系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。
5  本工程选用标准图图集编号、页号。
4.5.4  设计图纸
1  施工设计说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分设专页。
2  电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容)
1)标注建(构)筑物名称或编号、层数或标高、道路、地形等高线和用户的安装容量;
2)标不变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量;
3)架空线路应标注:线路规格及走向,回路编号,杆位编号,档数,档距,杆高、拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表);
4)电缆线路应标注:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(附标准图集选择表)、人(手)孔位置;
5)比例、指北针;
6)图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。
3  变、配电站
1)高、低压配电系统图(一次线路图)
图中应标明母线的型号、规格;变压器、发电机的型号、规格;标明开关、断路器、互感器、继电器、电工仪表(包括计量仪表)等的型号、规格、整定值。
图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号,(当选用分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目)。
2)平、剖面图
按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、补偿柜、支架、地沟、接地装置等平、剖面布置、安装尺寸等,当选用标准图时,应标注标准图编号、页次;标注进出线回路编号、敷设安装方法,图纸应有比例。
3)继电保护及信号原理图
继电保护及信号二次原理方案,应选用标准图或通用图。当需要对所选用标准图或通用图进行修改时,只需绘制修改部分并说明修改要求。
控制柜、直流电源及信号柜、操作电源均应选用企业标准产品,图中标示相关产品型号、规格和要求。
4)竖向配电系统图
以建(构)筑物为单位,自电源点开始至终端配电箱止,按设备所处相应楼层绘制,应包括变、配电站变压器台数、容量、发电机台数、容量、各处终端配电箱编号,自电源点引出回路编号(与系统图一致),接地干线规格。
5)相应图纸说明
图中表达不清楚的内容,可随图作相应说明
4  配电、照明
1)配电箱(或控制箱)系统图,应标注配电箱编号、型号,进线回路编号;标注各开关(或熔断器)型号、规格、整定值;配电回路编号、导线型号规格,(对于单相负荷应标明相别),对有控制要求的回路应提供控制原理图;对重要负荷供电回路宜标明用户名称。上述配电箱(或控制箱)系统内容在平面图上标注完整的,可不单独出配电箱(或控制箱)系统图。
2)配电平面图应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、工艺设备编号及容量;布置配电箱、控制箱,并注明编号、型号及规格;绘制线路始、终位置(包括控制线路),标注回路规模、编号、敷设方式,图纸应有比例。
3)照明平面图,应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标注房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置,标明配电箱编号,干线、分支线回路编号、相别、型号、规格、敷设方式等;凡需二次装修部位,其照明平面图随二次装修设计,但配电或照明平面上应相应标注预留的照明配电箱,并标注预留容量;图纸应有比例。
4)图中表达不清楚的,可随图作相应说明。
5  热工检测及自动调节系统
1)普通工程宜选定型产品,仅列出工艺要求。
2)需专项设计的自控系统需绘制:热工检测及自动调节原理系统图、自动调节方框图、仪表盘及台面布置图、端子排接线图、仪表盘配电系统图、仪表管路系统图、锅炉房仪表平面图、主要设备材料表、设计说明。
6  建筑设备监控系统及系统集成
1)监控系统方框图、绘至DDC站止;
2)随图说明相关建筑设备监控(测)要求、点数、位置;
3)配
3)配合承包方了解建筑情况及要求,审查承包方提供的深化设计图纸。
7  防雷、接地及安全
1)绘制建筑物顶层平面,应有主要轴线号、尺寸、标高、标注避雷针、避雷带、引下线位置。注明材料型号规格、所涉及的标准图编号、页次,图纸应标注比例。
2)绘制接地平面图(可与防雷顶层平面生命),绘制接地线、接地极、测试点、断接卡等的平面位置、标明材料型号、规格、相对尺寸等及涉及的标准图编号、页次,(当利用自然接地装置时,可不出此图),图纸应标注比例;
3)当利用建筑物(或构筑物)钢筋混凝土内的钢筋作为防雷接闪器、引下线、接地装置时,应标注连接点,接地电阻测试点,预埋件位置及敷设方式,注明所涉及的标准图编号、页次。
4)随图说明包括:防雷类别和采取的防雷措施(包括防侧击雷、防击电磁脉冲、防高电位引入);接地装置型式,接地极材料要求、敷设要求、接地电阻值要求;当利用桩基、基础内钢筋作接地极时,应采取的措施。
5)除防雷接地外的其它电气系统的工作或安全接地的要求(如:电源接地型式,直流接地,局部等电位、总等电位接地等),如果采用共用接地装置,应在接地平面图中叙述清楚,交待不清楚的应绘制相庆图纸(如:局部等电位平面图等)。
8  火灾自动报警系统
1)火灾自动报警及消防联动控制系统图、施工设计说明、报警及联动控制要求;
2)各层平面图,应包括设备及器件布点、连线,线路型号、规格及敷设要求。
9  其它系统
1)各系统的系统框图;
2)说明各设备定位安装、线路型号规格及敷设要求;
3)配合系统承包方了解相应系统的情况及要求,审查系统承包方提供的深化设计图纸。
4.5.5  主要设备表
注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。
4.5.6  计算书(供内部使用及归档)
施工图设计阶段的计算书,只补充初步设计阶段时应进行计算而未进行计算的部分,修改因初步设计文件审查变更后,需重新进行计算的部分。
提供深度的全部资料压缩文件供下载!*-*9
发表于 2005-5-13 16:19:01 | 显示全部楼层
深度要求的比较笼统!
设计做得五花八门!
万变不离其宗——安全、经济、适用、美观!
发表于 2005-6-12 22:27:03 | 显示全部楼层
谢谢,你使我很方便的有了对建筑电气设计的深度要求,对我以后的设计起了很大的作用.
发表于 2005-7-2 23:50:59 | 显示全部楼层
学习中,下着先
多谢!
发表于 2005-7-27 23:03:44 | 显示全部楼层
咳~~时间不够!真是要命!
发表于 2005-8-13 17:20:03 | 显示全部楼层
我需要这个,可是爱心币不够,先支持一下
发表于 2005-9-8 12:52:41 | 显示全部楼层
分不够不能下呀郁闷呀!
发表于 2005-9-23 09:59:54 | 显示全部楼层
不能下只能用複製,然後貼到WORD文檔裏面了.這樣就可以不要錢了.
发表于 2005-10-15 11:34:29 | 显示全部楼层
xie
GMT+8, 2026-11-2 17:01 , Processed in 1.027876 second(s), 49 queries , Gzip On.
