查看: 676|回复: 8
[求助]:各位救救我的CAD啊
发表于 2005-5-13 14:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
要删除哪个文件才可能重新注册
各位大侠快帮帮我
发表于 2005-5-13 15:27:08 | 显示全部楼层
你把申请号码发给我,我把授权号码发给你!OK?
 楼主| 发表于 2005-5-13 15:30:46 | 显示全部楼层
我想这个申请码有问题不能授权
发表于 2005-5-13 15:33:35 | 显示全部楼层
要清理注册表的!这就是2002安装的烦恼!
发表于 2005-5-13 15:37:27 | 显示全部楼层
AutoCAD2002中文版授权码获取方法:
1、安装序列号: 400-12345678
        T4ED6P
2、安装完毕重新启动系统。
3、运行AUTOCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号;
  然后运行Acad2002_Key.exe,根据刚才获得的申请号获得授权号;
  将此授权号用于 AUTOCAD2002 ,OK!
4、安装过程中国家尽管选择中华人民共和国/中国。
注:①如你已经把AUTOCAD2002简体中文版自带的C_Dilla3.23版本删除了,安装了C_Dilla3.22版本,请在添加/删除程序里卸载C_Dilla3.22版本,然后把C盘目录下的C_Dilla目录(稳藏目录)也要删除掉,再重新启动电脑安装C_Dilla3.24版本,就可以了。
  ②如你是新安装的AUTOCAD2002简体中文版没有对C_Dilla3.23版本修改过,你就不用对C_Dilla3.23版本进行升级了,当然你也可以升级到C_Dilla3.24版本。
  ③如果申请号出现八位数组,请把C盘的C_dilla目录下的所有文件名是B0153000的文件删掉。然后再重新运行AutoCAD程序,就可以重新申请了。
④C_Dilla3.22版本不适用于此注册机。
Windows XP操作系统中安装Autocad 2002也需安装C_Dilla3.24,可在下面下载C_Dilla3.24.exe程序安装。
 楼主| 发表于 2005-5-13 15:37:39 | 显示全部楼层
怎么清理知道吗,要删除这个C_DILLA里面的哪个文件
我们两个B0153000这个,一个后面是点001一个后面是点002
发表于 2005-5-13 15:38:31 | 显示全部楼层
S733 LHK5 4H7N YKS2
 楼主| 发表于 2005-5-13 15:51:19 | 显示全部楼层
谢谢各位,现在好了,实在太感谢了
发表于 2005-5-13 18:16:06 | 显示全部楼层
呵呵`~去网站下载一个注册机就可以了`~很快的
GMT+8, 2026-8-7 02:52 , Processed in 0.413172 second(s), 49 queries , Gzip On.
