查看: 1265|回复: 17
[求助]:如何解决这种字体显示?
发表于 2003-3-6 09:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开这种图纸,字体显示为?,在字体格式设置中无效,但打开编辑,没修改,再按确定,,就显示正常.不过下次打开后,又是这样.我的做法是从新输入文字.
 楼主| 发表于 2003-3-6 09:36:13 | 显示全部楼层
发表于 2003-3-6 13:18:36 | 显示全部楼层
能不能吧图传上来大家看看?也许是用了什么特殊的符号。
发表于 2003-3-6 22:58:23 | 显示全部楼层
把Use Big Font 前面的勾去掉,然后在SHX Font里面选择一种字体试试看
 楼主| 发表于 2003-3-7 10:57:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-3-7 11:08:13 | 显示全部楼层
这个清楚点
 楼主| 发表于 2003-3-7 11:17:33 | 显示全部楼层
这个可以吧,如何做FLASH清楚
已领礼包: 6530个
发表于 2003-3-7 12:25:44 | 显示全部楼层
设置变量regenmode=1并且改变字型设定,或者改变字型设定后输入命令regenall(不彻底)。
 楼主| 发表于 2003-3-10 09:37:30 | 显示全部楼层
这种方法不成,但我找到了一种不是最好,但现时最好的方法,实在简单,ctrl+c ctrl+v
发表于 2005-5-5 11:04:16 | 显示全部楼层
在特性里把样式改成 mystyle 然后ma就行了
发表于 2005-5-5 11:10:50 | 显示全部楼层
选择一种可以显示的字体
然后用格式刷来用一下就可以了
发表于 2005-5-5 12:17:57 | 显示全部楼层
可能是把文字也边成块了,炸开后修改就会有这样的情况
发表于 2005-5-5 18:43:24 | 显示全部楼层
这种问题我也碰过几次。好像是某个文字不在Cad的字体文件里,在其他的CAD二次开发程序的字体,在如果在AUTOCAD打开不是在二次开发的程序打开就出现这种现象,我把那个字体复制到cad的字体文件夹好像就不会老是出现这种问题的。。你试试,
发表于 2005-5-5 18:54:52 | 显示全部楼层
转换版本或字体就有
发表于 2005-5-5 20:29:42 | 显示全部楼层
把原来的字体改成机器上有的字体就可以了
GMT+8, 2026-8-7 00:12 , Processed in 0.485667 second(s), 60 queries , Gzip On.
