查看: 1569|回复: 3
“内涵比例”怎么回事?
发表于 2002-4-15 13:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本命令的操作比较简单,首选在命令行提示:
请输入图菜的内涵比例<1:100> 1:
时,输入要设定的比例。然后,可在出现提示:
请选取要改变内涵比例的图元(ALL-全选)<不选取>:
时,选中要取所设定内涵比例的那些图元。选中的图元中,文字、符号、尺寸线箭头的大小及相关的线宽(如粗墙线)会根据设定的比例,发生变化。
可是:
命令: nhbl
请输入当前图形的内涵比例 <1:100>  1:50
无效的选项关键字。
该名称已在使用。是否重新定义?<N>:
输入新标注样式名或 [?]:
标注:
SAVE
输入新标注样式名或 [?]:
标注:
SAVE
输入新标注样式名或 [?]:
标注:*取消*
是我不会用吗?记得天正3的“出图比例”挺好用的。
 楼主| 发表于 2002-4-15 13:42:28 | 显示全部楼层
异曲同工啊!
请看天正5的:
加载右键菜单文件: F:\tch5\SYS\tch.tmc
AutoCAD Express Tools Copyright ?2000 Autodesk, Inc.
AutoCAD 菜单实用程序已加载。*取消*
命令: TSetRunMode
加载右键菜单文件: F:\tch5\SYS2D\tch2d.tmc
命令: (_@Ld"chscl")
命令: chscl
请输入出图比例 <1:100>  1:50
无效的选项关键字。
函数被取消
该名称已在使用。是否重新定义?<N>:
输入新标注样式名或 [?]:
标注:
SAVE
输入新标注样式名或 [?]:
标注:*取消*
发表于 2002-4-16 08:06:22 | 显示全部楼层
是否可以将有问题的dwg贴上来?
请问[内涵比例]是在什么情况下出问题?如何情况?新图怎么样?
如仅是某个图有问题,请将其贴上来,谢谢!
 楼主| 发表于 2002-4-16 08:55:06 | 显示全部楼层
OS:   WinXP SC
CAD:  AutoCAD 2002 SC
开新图,建轴网,轴网标注,内涵比例。——与图纸无关,每张图都是如此。
GMT+8, 2026-11-22 11:49 , Processed in 0.461731 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
