查看: 1093|回复: 3
[分享]:大家看看在说了
发表于 2005-5-14 09:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道对大家有用否某农场灌溉渠系规划设计
一、基本资料(略)
通过基本资料的阅读。必须明确以下几个问题。
1、从性质上看,该农场属于新开垦的农场。原有零星分散的耕地不多。耕作粗放,而且没有正规的水利设施,基础很薄弱。要求建成一个现代化的农牧业生产基地。可利用的条件和设施不多。必须重新统一规划(包括土地规划和水利规划)。
2、由所在地理位置和气象条件,决定了农场的“灌溉农业”特点。该区地处大西北,气候干旱,雨量极少,蒸发量大,不灌溉就不能发展农业生产。作物生育期降水量仅有106.4mm,不足作物需水量的20%,降水对作物需水要求不起主要作用。所以设计中不作降雨频率分析和制定灌溉制度。直接利用当地的灌溉资料计算用水量。
3、农场范围:除北、西、东三个方向已经限定外,南边界未定,规划面积没有确定。农场的规模需要按照“灌溉农业”的特点,“以水定地”作到水土平衡。
4、农场位于冲积—洪积扇上,地形基本呈单一向倾斜。根据水源位置,干渠垂直等高线,支渠可平行等高线布置。
二、水土平衡计算
由资料可知:灌区作物种植比已经确定。但灌溉面积还须根据水源条件决定。这时须利用综合毛灌水定额推求灌区面积。
1、综合灌水定额的确定(用水量)
以月为时段单元计算每亩用水量m(m3/亩)
m综•净=α1m1+α2m2+α3m3……
采用砌石灌浆衬砌渠道,η水=0.85
∴m综•毛= m综•净/η水(m3/亩)
成果如表1
2、来水量计算
水源来水如表面化(折算为1×104 m3/月)。见表2。
3、水土平衡计算:如表3。
采用灌溉面积3.0万亩(最小灌溉面积),灌区南边界定在665高程上。
综合定额计算表                    表1
月
份        各种作物种植比及灌水定额(m3/亩)        m综净
(m3/亩)        m毛=
        冬季
(0.2)        春季
(0.15)        玉米
豆类
(0.10)        油芽
(0.08)        苜蓿
(0.32)        谷子
(0.12)        瓜芽
(0.03)
4        55                65                                65        19.45        22.9
5        55        65        50        65        50        65        45        56.1        66
6        60
55
50
50        50
50        50
50
55
45
83.45
98.2
7                50
50        50
50
50
50        55
55        45
45
45        62.25        73.2
8        65                50                50                45        35.35        41.6
9                                        50                        16.0        18.8
10        65                                                        13.0        15.3
全年        71        32.25        31.5        17.2        96        27.6        10.05        285.6        336
来水流量表                       表2
月        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12        全年
Q        0.3        0.3        0.3        0.4        1.8        4.0        3.0        2.0        0.4        0.3        0.2        0.2
W104m3        80.4        72.6        80.4        103.7        482.1        1036.8        803.5        535.7        103.7        80.4        51.8        53.6
水土平衡计算表                     表3
来水量                                103.7        482.1        1036.8        803.5        535.7        103.7        80.4
可取水量                                93.33        433.89        829.44        642.8        428.56        93.33        72.36
可分水量(70%)                                65.33        303.7        580.6        450        300        65.33        50.65
用水
定额                                22.9        66        98.2        73.2        41.6        18.8        15.3
可灌面积
(万亩)                                2.85        4.6        5.9        6.1        7.2        3.47        3.3
三、规划
1、灌溉渠系规划:
(1)规划原则:
A各级渠道应布置在所控制范围的较高地带,便于实现自流灌溉。
B应使工程量和工程费用最小。渠线越短,工程费用越小。遇交叉工程时,是绕行还是修建筑物,要进行经济比较。
C规划应考虑管理方便。使各用水单位有独立的用水渠道。
D末级固定渠道(农、毛渠)布置,要满足机耕要求。
(2)灌溉渠系规划(干、支渠)。该灌区呈东西向长方形地块,平均东西长9.5KM南北宽约2.5KM。由南向北单向倾斜。根据规划原则,我们把支渠布置在灌区南部边界665米高程线上,单向控制整个灌区范围,干渠垂直等高线布置和引渠9+500连接。
2、田间工程规划
(1)规划原则:
A田间斗渠、农渠、毛渠三级固定渠道和农业生产要求关系密切,规划必须适应生产管理和机耕要求。
B灌水要与当地耕作制度密切配合。
C土地平整工程量较少。
(2)田间工程规划
A根据要求,生产队规模(7000~10000亩),将灌区分为四个大单元,一个生产队为一个单元,每单元3000/4=7500亩,一个单元设置斗渠一条,双向控制,共四条斗渠。
B根据资料要求,条田垂直等高线布置,其规格为300×700m2。所以农渠平行等高线布置,间距700米,每斗渠设4×2=8条农渠。农渠单向控制。
C毛渠间距300米单向控制,每条农渠设4条毛渠。
D一块条田为一个小轮作区,每两条农渠(8块条田)为一轮作大区。
3、防护林、道路、生产队规划
(1)沿南边界和各农渠、斗渠设置防护林带
(2)农渠设拖拉机道,斗、支渠设干道,与公路相通。
(3)一个斗渠范围内设生产队居住点一座。
以上规划见附图。
四、各级渠道流量推算
1、工作制度的确定。干支、斗采用续灌,农、毛渠采用轮灌。以2斗为典型进行计算。8条农渠分两组,n= =4,4条毛渠分两组K= =2,
2、流量推算
(1)设计流量推算
Q斗田净=A斗•q设=0.75×0.55=0.41m3/s
Q毛田净=  m3/s
Q毛净=  m3/s
土壤质地为轻壤土A=2.65   m=0.45
Q毛毛=Q毛净(1+σ毛•L)=0.055×(1+0.0098×0.9/2)=0.055×1.04=0.057 m3/s
Q农净=2×Q毛毛=2×0.057=0.11 m3/s
Q农毛=Q农净(1+σ农•L)=0.11×(1+0.071×0.6)=0.11×1.04=0.12 m3/s
Q斗净=Q农毛×n=0.12×4=0.48 m3/s
Q斗毛=Q斗净(1+σ斗•L)=0.48×(1+0.037×1.6)=0.48×1.059=0.51 m3/s
二斗渠灌溉水利用系数η2斗=
其他各斗渠流量为:
Q1斗田净=w1×q设   Q1斗毛= ;……。
支渠流量推算:自下而上逐段推求。
A点流量为QA=0.51
QB=QA净(1+σL)=0.51×(1+0.036×2.1)=0.55 m3/s
=0.55× =0.55+0.51=1.06 m3/s
QC= ˊ(1+σBC•L)=1.06×(1+0.026×2.1)=1.12 m3/s
=1.12+0.51=1.63 m3/s
QD= ˊ(1+σCD•L)=1.63×(1+0.212×2.3)=1.71 m3/s
=0.51+1.71=2.22
QE= (1+σDE•L)=2.22×(1+0.019×5.5)=2.44 m3/s
(2)渠道最小流量推求方法相同。qmin=q设×40%=0.55×0.4=0.22 m3/s•万亩
(3)加大流量推求:
Q干加=Q设•J    J为加大系   取1.25
五、断面设计,只设计干渠
根据资料已知,浆砌石护面糙率n=0.025,m=1.0,i=
1、DE段段面设计,Q设=2.44 m3/s
初选b=2.0米    列表作试算
A=h(b+mh)
P=b+2h(1+m2)1/2
R=       C=
Q=AC
h(m)        A(m2)        p(m)        R(m)        C        Q(m3/s)
1.41        4.81        5.99        0.803        38.56        2.35
1.42        4.86        6.02        0.807        38.59        2.38
1.43        4.91        6.04        0.813        38.64        2.42
最后选取b=2.0   h设=1.43
校核:V= =0.5m/s
[V]不淤=C0Q0.5=0.4×2.440.5=0.62m/s>U=0.5
调整i= 重新计算得
b=2    h=1.2    V=
此乃最后结果
其他各段不再计算
六、绘纵断面图
发表于 2005-5-14 17:49:23 | 显示全部楼层
为什么不带附件
发表于 2005-5-14 17:56:55 | 显示全部楼层
太简单了吧,有图纸什么的吗
发表于 2005-5-14 18:39:15 | 显示全部楼层
我是看不明白哟
GMT+8, 2026-11-2 21:59 , Processed in 0.429317 second(s), 38 queries , Gzip On.
