查看: 2254|回复: 7
[讨论]:多个ARX间的函数的调用
发表于 2003-3-6 12:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
当多个人合作作ARX开发的时候,不可避免要实现多个ARX间的通讯,基本的方法是用        acedRegFunc()定义外部函数,
但这样很繁琐,参数的传递要通过resbuf*,而且也很危险
只要通过LISP(setq  YOUFUN  nil)  就被屏蔽了
所以考虑用另外一种方法,
从DLL的角度,把一个ARX当作一个DLL文件来调用,同样可以调用已经定义的函数,详见附件例程(附件有两个工程,第一个定义了可以输出的外部函数,第二个调用了第一个工程生成的ARX里的函数)
但这个方法只是生硬的调用了函数,没有实现不同ARX间的“通讯”。还有就是怎么调用已定义的类,还没学会,谁有经验,可否借鉴。
发表于 2003-3-6 12:31:30 | 显示全部楼层
我也想知道。
 楼主| 发表于 2003-3-9 13:31:30 | 显示全部楼层
晓东
难道除了acedRegFunc()定义繁琐的外部函数,
就没有别的办法实现ARX间的通讯了吗?
发表于 2003-3-9 13:54:14 | 显示全部楼层
当然我们可以象微软一样用COM,不过代码量很大,更好的办法是做一个公共的类,在每个工程存在,各个工程通过公共类的虚函数访问!!
 楼主| 发表于 2003-3-9 14:23:26 | 显示全部楼层
我举个例子 在一个ARX里做了一个停靠窗口,
其他程序都要在它里面显示或者获取信息
这样做公共类 怎么处理?
如果用COM还不如就用acedRegFunc()登记命令讲究吧(虽然它本质上是ADS的处理方法)
不过我很奇怪,ACAD加入加载了ARX到内存了,就没办法把它共享给其他ARX吗?
发表于 2003-3-9 15:52:44 | 显示全部楼层
test1.arx中的函数 void FunTest()在Globals中导出 :extern "C" _declspec(dllexport) void  FunTest();
test2.arx 在Globals中导入:extern "C" _declspec(dllimport) void  FunTest();
拷贝test1.arx到test2.arx工程的Debug或者Realese目录,同时需要拷贝test1.arx工程
的库文件?.lib到test2.arx工程,在VC环境中加入该库文件,编译即可
发表于 2003-3-9 17:22:00 | 显示全部楼层
可以test1.arx正在开发中.....:)
我的意思是:有公共类A,,类A在分工之前已规划,应该都是虚函数,比如有GetName();的虚函数,甲人做类B(类B从A派生),类B重载GetName();函数.乙人做类C(类C从A类派生),如果乙想访问类B,就得到类A的指针p,然后p->GetName();,如果p指向类B,就会调用类B的GetName().
就这样,你看乙人工程中没有类B,可通过类A访问了类B.很简单,这是VC的虚函数的用处!!
发表于 2017-3-26 15:59:12 | 显示全部楼层
学习一下,正在找arx命令调用
GMT+8, 2026-11-3 01:52 , Processed in 0.524559 second(s), 47 queries , Gzip On.
