查看: 578|回复: 3
[求助]:cad2006放大命令z怎么用
发表于 2005-5-14 09:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2006时,放大的时候我点z命令,然后选择一个区域,图像总是慢慢的放大,这样很不习惯,能不能变成像以前2005版本一下的那样,放大一下就可以的
发表于 2005-5-14 09:35:29 | 显示全部楼层
这个由VTENABLE分管,最高速度是0
 楼主| 发表于 2005-5-14 10:08:52 | 显示全部楼层
谢谢
解决了
发表于 2005-5-15 13:43:14 | 显示全部楼层
就是关掉缩放的动画效果,免得占系统资源.
GMT+8, 2026-8-7 02:50 , Processed in 0.425911 second(s), 37 queries , Gzip On.
