查看: 804|回复: 13
[求助]:这个怎么解决??好急!!!!快来
发表于 2005-5-14 10:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装了个BT软件
可是进不了,出现
链接文件BITCOMET。EXE
到不存在的输出 NETAP32。DLL:NETAPIBUFFERFREE
怎么解决??
发表于 2005-5-14 10:10:44 | 显示全部楼层
那就换一个BT下载软件啊,有很多种啊
 楼主| 发表于 2005-5-14 10:15:53 | 显示全部楼层
换了也不行,还是一样,晕
发表于 2005-5-14 14:26:18 | 显示全部楼层
也可能是你机器里面的那个动态链接文件有问题。给你一个地址,你去看看能不能下一个新的覆盖它。我看那上面是netapi32.dll,不知道你自己写的是否漏掉一个字母。也可以从别人的机器上复制一个过来。
http://2dll.com/
 楼主| 发表于 2005-5-15 20:51:34 | 显示全部楼层
请问楼上高手,下了装到什么地方
发表于 2005-5-15 20:59:11 | 显示全部楼层
windows\system32下。
发表于 2005-5-15 21:10:21 | 显示全部楼层
楼上的怎么会有这么多钱,简直不可思议
 楼主| 发表于 2005-5-16 11:02:37 | 显示全部楼层
windows\system有一个,我想把它替换可是出现
无法创建替换netapi32:指定文件正被windows使用
windows\system32下创建了好象没用
发表于 2005-5-16 11:30:40 | 显示全部楼层
用dos启动后替换试试,我不敢保证一定可以成功。
 楼主| 发表于 2005-5-16 21:24:47 | 显示全部楼层
不会用DOS的命令,可以教一下吗
发表于 2005-5-16 21:43:16 | 显示全部楼层
看来用DOS启动盘启动可能也不熟悉了。请你身边的人帮你启动进入DOS吧,然后复制就可以了。
 楼主| 发表于 2005-5-16 22:45:51 | 显示全部楼层
晕,在家里没人帮忙
我会进DOS
就是命令不怎么通
好象是copy **to**
是不是这样?
比如说我文件放在D盘下,DOS中的命令是什么?
发表于 2005-5-17 09:22:51 | 显示全部楼层
比如说你下载的文件在D盘根目录。
copy    d:\netapi32.dll     c:\windows\system32\netapi32.dll
C盘是你的系统安装盘,也可以在system下多复制一次。
在windows下进DOS复制可能要提示是否覆盖,选择是。如果还提示你文件正在使用,那就只能用DOS启动盘启动进纯DOS环境了。
发表于 2005-5-19 00:17:22 | 显示全部楼层
最初由 无名大侠 发布
[B]换了也不行,还是一样,晕 [/B]
就是因为你滥装软件造成的动态链接出错!
GMT+8, 2026-11-7 12:54 , Processed in 0.640829 second(s), 58 queries , Gzip On.
