查看: 1258|回复: 14
[求助]:看rmvb格式的电影对CPU有要求吗?
已领礼包: 943个
发表于 2005-5-14 15:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的破本子看rmvb格式的画面不连续,超级不爽。
CPU使用100%,我的内存SD256,显存占去32
CPU是C3的1G,相当于赛扬733
有没有解决的办法,软的。
发表于 2005-5-14 16:02:30 | 显示全部楼层
我用这个播放
登录/注册后可看大图
效果不错,你也试试啊。
http://www.yesure.com/storm/article.php/339
忘了说,我的是C500,128M内存
发表于 2005-5-14 18:48:54 | 显示全部楼层
Re: [求助]:看rmvb格式的电影对CPU有要求吗?
最初由 游手好闲 发布
[B]我的破本子看rmvb格式的画面不连续,超级不爽。
CPU是C3的1G,相当于赛扬733
有没有解决的办法,软的。 [/B]
这种配置看Rmvb没有问题!你用的什么播放器?是什么显卡?
C3 1G可要比C733好多了!
发表于 2005-5-14 18:51:27 | 显示全部楼层
CII533+128M+8M,流畅
发表于 2005-5-14 20:46:10 | 显示全部楼层
同意3楼的观点,这样的配置看rmvb绰绰有余,出现你那样的问题肯定另有原因,不是机器配置低。
发表于 2005-5-15 11:30:07 | 显示全部楼层
我之前用的是华硕p3v133、C466、128M、TNT2,播放电影是不流畅的;
之后我升级了CPU,换成了PIII667,播放就没有问题了,
所以我认为楼主出现不流畅的现象与CPU是无关的,我想是显卡吧!你用的是什么显卡?
还有direct中的direct3D是否正常启用(如图),我试过由于显卡驱动的原因direct3D不能启用,
之后安装了最新驱动就可以启用了,启用后看视频文件要流畅很多,我不知道你是不是这个原因,但尽管试下!
发表于 2005-5-15 18:21:28 | 显示全部楼层
有的跟压缩比率有关,我有部片子600M,可以播放4个多小时,这样的配置肯定放不出.
如果一直都是很卡,那也可能是楼上的兄弟们讲的原因.
已领礼包: 943个
 楼主| 发表于 2005-5-16 11:55:56 | 显示全部楼层
应该不是播放器的事,试了几种都差不多。
我的显卡是集成的,好像是SIS630 740,最初是16M,我在CMOS里改到32,一点效果都没有。
发表于 2005-5-16 21:01:49 | 显示全部楼层
最初由 游手好闲 发布
[B]应该不是播放器的事,试了几种都差不多。
我的显卡是集成的,好像是SIS630 740,最初是16M,我在CMOS里改到32,一点效果都没有。 [/B]
如果是用RealPlayer或RealOne播放的话,试试修改这个设置!(见下图)
我个人认为是你的显卡驱动问题!
只有SIS630或SIS740集成显卡,没有SIS630 740集成显卡~~~~
如果你的显卡驱动版本比较新,可以换一个早一点的驱动。如果驱动比较旧,换一个新版的驱动!
显存的话,看RMVB16M已经足够了!
已领礼包: 943个
 楼主| 发表于 2005-5-17 08:45:30 | 显示全部楼层
美女:图在哪呢?
我昨天升级了驱动,没好用,可能是版本还不够新,我的是Sis 630  730集成显卡
以前用2001年的,现在用的是2002年的,没有更新的的了
发表于 2005-5-17 19:29:32 | 显示全部楼层
换其他版本号的驱动试试!
http://tech.sina.com.cn/down/dow ... 2-05-16/21111.shtml
发表于 2005-5-18 03:11:33 | 显示全部楼层
播放器的插件装齐了吗?如果插件不齐,也会有不连续的情况。
发表于 2005-5-18 08:11:40 | 显示全部楼层
和格式还是有关系的 dvd格式的文件需要cpu资源来解码 差一点可能就是就是不行
如果真要看 可以转换成vcd的格式
发表于 2005-5-18 10:46:38 | 显示全部楼层
用网际飞音试试
发表于 2005-5-18 12:19:57 | 显示全部楼层
其实看视频对cpu的要求并不是很高,按照你的配置看视频是绝对没什么问题的!是不是你其他的程序有问题,在任务管理器里面看看那个程序占的cpu比较多,然后把那个程序给关掉!
GMT+8, 2026-11-7 12:52 , Processed in 0.501126 second(s), 61 queries , Gzip On.
