查看: 6231|回复: 13
[文章]:dwf怎样转dwg
发表于 2009-4-15 19:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
dwg怎样转成dwg格式
发表于 2009-4-30 15:20:41 | 显示全部楼层
WF to DWG Importer是一款将DWF文档导入AutoCAD生成DWG文文件的AutoCAD插件软件。支援AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000/i and R14
1.支持多页的DWF v6.0的图纸规格
2.支持所有的使用“打印为DWF檔”的方法生成的DWF檔
3.原始DWG中的图层将在转换后生成的DWG文档中体现
本软件不是破解的版本,唯一和正版的区别是只能用迂回的方法转存为DWG,但不能保留原dwf的原始图层。
这是一款CAD的插件,在CAD2004版本上应用良好,安装完成后在CAD命令框输入命令:DWFIN,即可调出转换对话框,试用版本只能适用15天,用还原精灵,每次安装后,关机,下次转换时再安装即可达到无限次的使用次数。
本插件对用CAD打印机DWF6制作成的DWF6版本的DWF文件适用,对于较高的DWF7-8的打印机未测试过。
方法
打开CAD,键入DWFIN,调出转换对话框,选择要转换的DWF文件,开始转换,转换后修改带有?号的字体,然后选择文件》输出
,输出为“块”文件即可。
请下载这个工具 APRT01
发表于 2009-4-30 15:21:08 | 显示全部楼层
谢谢分享  支持!!!
发表于 2009-4-30 15:22:52 | 显示全部楼层
请下载这个工具 APRT02
发表于 2009-4-30 15:24:42 | 显示全部楼层
请下载这个工具 APRT03
发表于 2009-4-30 15:26:16 | 显示全部楼层
请下载这个工具 APRT04
发表于 2009-4-30 15:27:49 | 显示全部楼层
最后一个 APRT05
发表于 2009-5-20 10:50:17 | 显示全部楼层
貌似CAD可以直接打开,转换工具也不少~
发表于 2009-6-25 08:22:19 | 显示全部楼层
正在寻找,太谢谢了
发表于 2009-6-25 21:42:07 | 显示全部楼层
利用软件
软件
发表于 2009-11-3 22:24:31 | 显示全部楼层
很好,谢谢分享!
发表于 2009-11-23 21:56:09 | 显示全部楼层
欠缺註冊碼
发表于 2009-12-1 13:12:25 | 显示全部楼层
是AUTO系列吗?我有注册码
发表于 2009-12-2 15:08:12 | 显示全部楼层
很好,谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-22 08:13 , Processed in 0.375560 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
