楼主: xyp1964
[分享]:“土方计算”阶段法程序
发表于 2005-6-14 13:02:10 | 显示全部楼层
等好消息
发表于 2005-6-14 22:59:21 | 显示全部楼层
又见xyp1964,又见如此高难度的设计
试了一下,提几个问题
1. 没有所示菜单
2. 方格坐标网一般多为20米*20米,或40米*40米,没有预设的50,比例询问了两次
3. 执行方格坐标网后单位精度被修改,生成数字后续0受标注样式后续选项影响
  执行方格坐标网后,弹出文本窗口显示
   "ztax1.dwg": 在搜索路径中未找到文件:
  D:\Program Files\XDSoft\lisp\
  D:\Program Files\AutoCAD 2006\
*无效*
错误: 函数被取消
  (我的cad是2006,装了晓东工具)
  执行方格坐标网后,所建方格区域不是指定区域,不支持不规则边界
4. 土方零线   不能连续操作,11,22后就没了,不能再3+3-,4+4-,文本如下
输入出图比例1 <1.00>:
方格填方(+)交点1 :
方格挖方(-)交点1 :
方格填方(+)交点2 :
方格挖方(-)交点2 :
方格填方(+)交点2<退出> :
方格挖方(-)交点2 :
错误: no function definition: O0                 ”
5.  自动计算,确认后重生成,然后出错(我已经在各个交点进行了施工高度的操作)
“本程序将自动计算全填或全挖正方形方格内的土方量。
方格内施工高度是否已全部建立,并未经计算<Y>? :
输入出图比例1 <1.00>:
错误: 参数类型错误: lselsetp nil              ”
6. 总土方量那些看不懂提示,是网格的左上还是土方表格的左上?还是由于上一步没有成功?
“总土方量位置左上交点:
网格单位<40.00>:
   另外,土方量的正方形,梯形那些不知道命令阿
呵呵,人说不干活的给干活的挑毛病,哪里说得多了,楼主不要见怪哈,不过测试也挺麻烦的:)
再多说一句(没完了:))))
土方中其实最烦的是现状标高和设计标高的输入,以及各块的计算。这种软件中一般有现状标高离散点和设计标高点的分别读入(就是cad数字图元的读入)功能,然后通过命令自动生成网格交点处标高(应该是内插法,以数字左下脚位置定),通过命令生成高差
 楼主| 发表于 2005-6-15 00:26:57 | 显示全部楼层
难得有人认真测试,感谢!
这是几年前的一个程序,里面套用了其他的子程序,如O0即(setvar"osmode"0)等,编译后出问题。
对话框也有问题……
对现状标高和设计标高点的分别读入,将采取你的建议增加此功能。
发表于 2005-6-15 08:33:23 | 显示全部楼层
我很想要一个土方计算的小程序,晓东V3.0的土方计算我已经试过了,有问题,计算不正确。不知道这款小程序如何,好像也有好多问题,不知道能不能用???
发表于 2005-6-15 08:58:12 | 显示全部楼层
是该文件没有放在支持路径下。
发表于 2005-6-21 10:09:18 | 显示全部楼层
下来使用一下,可以对比CASS计算成果
发表于 2005-6-29 17:38:14 | 显示全部楼层
哈哈,学规划专业的吧,做总图用这个用得多。
发表于 2005-7-1 14:14:53 | 显示全部楼层
期待ing
已领礼包: 838个
发表于 2005-8-6 00:44:06 | 显示全部楼层
希望有计算道路土方的功能。
发表于 2005-8-8 15:50:28 | 显示全部楼层
我装了晓东3.0,但程序中只出现高程输入、土方计算和土方合计。别的如:土方网格、标高标注等都没有,没法计算土方。请问还需要装什么?
发表于 2005-8-10 22:25:47 | 显示全部楼层
我需要,可是下不了
发表于 2005-8-12 17:28:00 | 显示全部楼层
土方计算很难做到准确,除非断面切得非常密。
发表于 2005-8-12 20:40:29 | 显示全部楼层
没办法下载!怎么回事?
发表于 2005-8-15 20:26:10 | 显示全部楼层
楼主,无法下载!
发表于 2005-8-16 17:36:40 | 显示全部楼层
对,工具箱里的土方计算是有问题,特别是填挖交界的地方,不准。
GMT+8, 2026-11-4 18:58 , Processed in 0.689092 second(s), 54 queries , Gzip On.
