查看: 1845|回复: 12
[求助]:35KV及以上直线横担由单挂点改为独立双挂点
发表于 2005-5-14 20:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
对重要跨越,要求35KV及以上线路直线横担必须由单挂点改为独立双挂点,恳请行家提供横担加工图,不胜感激!!!!!!!!
发表于 2005-5-14 21:07:33 | 显示全部楼层
我也需要  恳请朋友帮忙
 楼主| 发表于 2005-5-16 00:12:07 | 显示全部楼层
难道没有高手帮忙??????????????////
发表于 2005-5-22 09:46:47 | 显示全部楼层
我也需要!
发表于 2005-6-1 22:28:31 | 显示全部楼层
我只有图纸!怎么办
发表于 2005-6-1 23:04:57 | 显示全部楼层
一般横但可以为单挂点,加大与横但金具连接的连接金具等级,下面用双联板改为双联就解决了,这样金具就为双挂点,保证了线路运行的安全性.
    在横但上改为双挂点,不科学与合理,也不好实施,这样反而使横但受力不好.
    [email=gysngdjsjs2126.com]有问题点击这里可以与我联系[/email]
发表于 2005-6-1 23:10:20 | 显示全部楼层
774直线横担单挂点改为独立双挂点图。
发表于 2005-6-2 13:28:10 | 显示全部楼层
你们觉得有这个必要吗?750KV的线路都采用的是单挂点,你的横担强度不够,绝缘子串强度不够,采用三个挂点都是不安全的。
发表于 2005-6-2 15:42:45 | 显示全部楼层
我们这儿也在进行这项工作,这是上面的要求。35-110KV单改双要更改横担型式,比较麻烦,所以我们采用的是单点双串的型式。220KV横担本身有辅助孔,只需将原来的一串移到一边,在另一边增加一串就可以了。
发表于 2005-6-7 23:04:22 | 显示全部楼层
可将横担挂点两外侧联板加厚一个级别后,并将板材加大,下部加挂点孔,
我们这都实施过,但注意两板间距需大于绝缘子间距;同时注意在工程中用于一
侧大挡距,一侧小档距是,并有较大高差时,两串绝缘子只有一串受力,另一
串绝缘子因不受力而发生弯曲。建议采用单点双串的型式,单点金具增加一个级别。
发表于 2005-6-7 23:23:52 | 显示全部楼层
提供35KV及以上线路直线横担由单挂点改为独立双挂点加工图, aszld@yahoo.com
 楼主| 发表于 2005-6-8 16:28:33 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,让我学了许多东西,有用于35KV及以上砼杆的直路横担由单挂点改双挂点的加工图吗?请行家提供,谢谢!
发表于 2005-6-10 00:20:45 | 显示全部楼层
是啊,两个独立挂点不好,高差大的话更加快使导线损坏,缺点》优点,慎用
GMT+8, 2026-11-23 17:09 , Processed in 0.449268 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
