查看: 3770|回复: 23
[讨论]:说说今年的场地作图?
发表于 2005-5-15 12:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一题,面积那个数值个人认为是出题错了;
第二题:考的就是刚好24米算高层还是多层.
第三题:一地块,56考的是两个出口间距的规定
第四题:只让画一条等高线,画满等高线的同学拜托以后注意审题
第五题:右上角的尺寸刚刚好放下宿舍,窃以为这就是出题老师的考点...
发表于 2005-5-15 12:46:31 | 显示全部楼层
第一题,面积那个数值个人认为是出题错了;--同意
第二题:考的就是刚好24米算高层还是多层. --多层吧?
第三题:一地块,56考的是两个出口间距的规定 --但是停车场内部需要道路环通吗?
第四题:只让画一条等高线,画满等高线的同学拜托以后注意审题--不画满等高线,几个交点的标高注在哪里啊?
第五题:右上角的尺寸刚刚好放下宿舍,窃以为这就是出题老师的考点...--应该是这样的吧,但是:( 我是上了当了!
今年的题目总的来说也简单的,但是出题的人水平有问题的,大多题目很不精确!
发表于 2005-5-15 13:14:14 | 显示全部楼层
第一题面积那题其中一个答案跟我计算的完全一样,我不敢说我一定对,但相信题目没出错
第二题搞不清楚多高层,只知道都算多层我选不到答案,只好算高层
第三题我只有50辆,55555555555555看来是错了,
      不过道路肯定要环通,基本要求
第四题登高线我画满了,总不能算我错吧
第五题宿舍在右上角是肯定的,就不知别的部分老师肯给我几分了
 楼主| 发表于 2005-5-15 13:17:19 | 显示全部楼层
最初由 fiveye 发布
[B]第一题,面积那个数值个人认为是出题错了;--同意
第四题:只让画一条等高线,... [/B]
第一题
究竟要不要画1/4园我就很犹豫,以前的考题从来没画过;
高层和高层之间是否可以不留间距,很多凑不出面积的同学都不留间距了,可是往年的考题也从来没这么做过.
第二题
多层
第三题
规范里有要求吗?不记得了
第四题
只标注点的标高就可以了
发表于 2005-5-15 13:27:22 | 显示全部楼层
第一题面积算出是208x,二题间距是12和16,三题只布50辆,一出口,一块地,四题等高线画满了,五题时间不够,没做,明年再考.
发表于 2005-5-15 13:28:39 | 显示全部楼层
第一题,画四分之一圆,算出结果2138.285,选2138
第二题,我的答案是12(距北13)米;16(距北9)米
第三,规范没这要求,大家都是56,我到现在都不知我错哪儿。我50辆,两个出入口。
看来不需环通,这样就56
第四,没看清题目,看来我是白费功夫了。把全部等高线画完我还一阵得意呢,真是失败
发表于 2005-5-15 13:33:43 | 显示全部楼层
最初由 zz7658318 发布
[B]第一题面积算出是208x,二题间距是12和16,三题只布50辆,一出口,一块地,四题等高线画满了,五题时间不够,没做,明年再考. [/B]
第三题,一个出口的话 反而又能放52辆的了。所以我当时就在 痛苦,看大家说56辆,看来可能是不需要在自己停车的场地里面环通的了。直接一个口子进一个口子出。
发表于 2005-5-15 14:00:42 | 显示全部楼层
题目中没有要求的话,停车场面没必要环通吧!应该是56辆
发表于 2005-5-15 14:14:35 | 显示全部楼层
第一题面积算出是2084二题间距是12和16,三题只布50辆,一出口,一块地,四题等高线画满了,五题左上为宿舍右上为训练
发表于 2005-5-16 08:28:14 | 显示全部楼层
我的答案:
第一题:注意左上和右下两处圆弧,6米,9米,面积差2?48;(没有精确计算)
第二题:12米,16米;
第三题:一地块,两个出口;56辆(尽管我排的比56辆多)
第四题:两个标高应该对了,(具体数值忘了),场地等高线凸向南侧(V字型),道路北侧(等高线凸向北侧(V字型),60米;
第五题:体育馆在中间,公寓在东北角(确实刚好布下),训练馆在西南角(好象和公寓在距离上有点远)
总之我觉得今年的考试题和去年相比,难度不算太大,但作图量大,陷阱多.
发表于 2005-5-17 12:23:08 | 显示全部楼层
最初由 babylulu 发布
[B]第一题,画四分之一圆,算出结果2138.285,选2138
看来不需环通,这样就56
第四,?.. [/B]
真高兴找到战友了,第一题,第二题和我的答案一样(至今都认为我的是对的*-*4 )第三题,我想请教,在不需要设环路的情况下,两个出入口,难道不要设两个管理用房么?有谁记得题目是怎么说的,是否是出入口设管理用房?我做的是55辆,设了两个管理*-*8
发表于 2005-5-17 14:34:39 | 显示全部楼层
题目要求设一个管理用房。
发表于 2005-5-17 17:48:50 | 显示全部楼层
回复:
第一题:没出错题,只要你把圆弧画出来就能算出来,不过要把小数点后面的数去掉。他问题也是要约等于吗!
第二题:12米和16米。两层商铺的住宅楼算高层。
第三题:1地块两出口,56辆车。(好多人以为两个出入口间距是15米,其实那是地下车库出入口的要求,地面停车是10米(50~299)辆,超过300辆距离要20米。
第四题:是要画满等高线的,只不过有一条必须经过标高为85米的。然后等高距每0.15米画一条。下次要好好审题了!
第五题:宿舍布在图的右上角。
发表于 2005-5-17 20:46:01 | 显示全部楼层
回复:
发表于 2005-5-17 22:32:54 | 显示全部楼层
第五题:宿舍布在图的右上角,体育馆在左上角
GMT+8, 2026-11-22 09:17 , Processed in 0.364412 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
