查看: 2280|回复: 22
[求助]:二注中消火栓设几个呢??
发表于 2005-5-16 09:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是设四个呢??楼梯和两端.我设了三个,对么???80米长的走道,7.2米的开间...
发表于 2005-5-16 09:37:16 | 显示全部楼层
题目的呢?没考试的怎么知道的啊
发表于 2005-5-16 10:33:47 | 显示全部楼层
我设了四个,楼梯间两个,走廊两个,也不知对不对
发表于 2005-5-16 10:41:53 | 显示全部楼层
我设的4个,两个端头和中间。不知道对不,要保证2支水枪能同时作用吧。
发表于 2005-5-16 11:19:49 | 显示全部楼层
惨了,我只在楼梯间设置
发表于 2005-5-16 11:27:28 | 显示全部楼层
我只在走廊设了两个!?……郁闷!把规范记成……一条水枪作用了!……好惨啊!……题目是大约80米长的双面布房的内走道办公建筑吧?
发表于 2005-5-16 11:27:30 | 显示全部楼层
有个简单的方法楼道长度大于50米就得四个
不知道你的题是什么样的,但是有个简单的方法大于50米的长度就得4个,假设是三个的话,应该在楼道的中心设置一个消火栓,以25米为半径画个圈得把两个端头都包围,就是说中间的消火栓可以到达最远边,使每个地方都有两古水拄同时到达。
发表于 2005-5-16 16:08:36 | 显示全部楼层
应该四个吧,考试的时候太慌了,多画了一个啊,回来仔细算四个就够了
发表于 2005-5-16 16:13:16 | 显示全部楼层
问了一下搞水的
三个就可以了,封闭楼梯间不是必设。
我是设了四个,楼梯间内外各两个,不知道怎么评分
发表于 2005-5-16 16:22:18 | 显示全部楼层
六个,我算了一下,应改每根是25米,同时必须每个房间的每个点均应有两只水枪同时到达,一个房间斜向是10米,再加两个7.2就是24.4米如果加门宽就超了,又不能设在柱子上,所以两头各设两个,中间只设一个的话我算了一下,不够,所以设了了两个,错开,总共6个,我觉得应改这样设,
发表于 2005-5-16 18:16:15 | 显示全部楼层
天,我设在柱子上了!惨了
发表于 2005-5-16 18:37:33 | 显示全部楼层
我哭!我没多想就在楼梯旁设了一个,我今年算是废了!!我哭我哭!.......呜呜.........
发表于 2005-5-16 22:59:45 | 显示全部楼层
在楼梯前室设置各设置一个就够了吧?
发表于 2005-5-17 12:57:51 | 显示全部楼层
我设了两个,我怎么就记得多层不超过45M,高层60M的这么一条规范,惨啊,今年又报废了
发表于 2005-5-17 17:55:44 | 显示全部楼层
不知道你们考题怎么样的,10楼楼主想的是错误的,25米保护半径并不是从每个门口到房间的各个部位来算得,一般消火栓水带就是25米,再加上充实水柱(7,10,13)的话,就不须考虑拐弯的,因为算保护半径的时候已经考虑的水带的折弯系数,你就从你布置的消火栓口画一个半径为25米的圆(低层可以是27米)能把最角落都有两个圆包含在里头就没问题了。11楼主,消火栓可以设在柱子上,我们就做过很多挂在柱子上的图,呵呵,不过有地方还是欠墙更好的。封闭楼梯间不用设置,
7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
        7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。
        7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。
        7.4.6.4 消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。
        7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。
        7.4.6.6 消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。
        7.4.6.7 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。
        7.4.6.8 消防电梯间前室应设消火栓。
        7.4.6.9 高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。
GMT+8, 2026-11-4 23:55 , Processed in 0.499016 second(s), 59 queries , Gzip On.
