查看: 371|回复: 2
[求助]:关于cad2006使用DEL键的问题
发表于 2005-5-16 10:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买了联想的台式机,安装过联想键盘的驱动程序,安装了2006使用时,选择对象后用DEL键删除时(左边的del键,不是数字键盘里的)如果把num lock打开会出现不能删除的情况,如果在选择的物体上晃动并按del键时可以在某总状态下删除,鼠标静止时是删不掉的,顺便说一下,按住del键再用鼠标点击对象时会删除对象(这是正常的),换了一个金贝尔的无限键盘后,情况正好相反,再num lock打开时能用del删除,num lock关闭时反而不能用del删除。以上情况在卸载联想键盘驱动后还是存在。更有趣的是在画了一段时间图之后恢复正常(具体什么情况下恢复了不得而知),但如果关闭cad后重新进入就又不正常了。使用其它程序,如revit就没有这个物体。系统为winxp专业版sp1。大家看看有没有类似情况?
发表于 2005-5-16 11:10:25 | 显示全部楼层
一个键盘也用的这么复杂
那就不用Delete了,用Erase
 楼主| 发表于 2005-5-16 11:52:05 | 显示全部楼层
已经习惯用del了,很烦呀!
GMT+8, 2026-8-7 02:54 , Processed in 0.343683 second(s), 36 queries , Gzip On.
