查看: 894|回复: 10
[求助]:高手指点我一下好吗?(在线等待。。。。)
发表于 2005-5-16 11:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,请问怎么绘制标准的建筑图框?如A2或A1的。
发表于 2005-5-16 11:35:03 | 显示全部楼层
好多地方都有现成的,可以下载的。简单的可以通过打印机里的配置看一下图筐大小自己画一个。
发表于 2005-5-16 11:37:31 | 显示全部楼层
我看了图框大小A2是594*420,但我画不来
下载的好像不能用?不知道怎么回事。。
发表于 2005-5-16 14:10:06 | 显示全部楼层
我每次都画个矩形框起来,不过不好看
发表于 2005-5-16 15:51:33 | 显示全部楼层
画个矩形?这样不太好吧?
发表于 2005-5-16 16:31:12 | 显示全部楼层
就是画个框,大小为594x420,右边、上边、下边望里偏移10,左边望里偏移25,把偏移或的线宽改大,就好了
发表于 2005-5-16 17:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼上的说的没错,就是画个框,大小594x420。再把框加粗
发表于 2005-5-16 17:14:15 | 显示全部楼层
自带的布局里就有吧,借用一个,缩放一下,不满意的地方,分解后自己改改
发表于 2005-5-16 20:28:10 | 显示全部楼层
A4:297*210
A3:420*297
A2:594*420
A1:841*594
A0:1189*841
发表于 2005-5-17 14:03:28 | 显示全部楼层
b和l 就是标准图框的宽和长,楼上大哥说了.
A0--A4 的a都为25,
A0--A2的c=10,   A3A4的c=5
下面的是横式,立式的会签栏在右上.标题栏仍在右下角,宽为200.其他与横式一样.
A4的立式标题栏200,正好充满图框下部.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~摘自《现行建筑设计规范大全》
发表于 2005-5-19 17:39:22 | 显示全部楼层
不用画,拷别人的,要学会利用资源
GMT+8, 2026-8-7 04:14 , Processed in 0.418929 second(s), 55 queries , Gzip On.
