查看: 959|回复: 4
[求助] [求助]:请教大家一个小问题
发表于 2005-5-16 17:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开autocad,在菜单中依次选取:
文件 -->打印 。在“打印设备”选项卡里的左上角,有个
“将修改保存至布局”。这个复选框在工作中经常需要勾上,再勾掉。。。。。。很频繁。
请问各位如何在程序中将起选中有效,执行完毕后再选中使其无效?
谢谢!
发表于 2005-5-16 18:41:23 | 显示全部楼层
俺在打印时从来没注意过这个东西要勾来勾去的,好象一直很正常啊,你怎么要勾掉它啊??其中还有什么名堂吗??
 楼主| 发表于 2005-5-17 08:41:29 | 显示全部楼层
它的作用就是修改保存样式阿。
这样子会方便一些。对于我这种频繁打印的人来说比较好用。
发表于 2005-5-17 23:30:02 | 显示全部楼层
竟然说频繁打印,为何不用程序完成呢,一切默认,提升工作效率。。。
(command "-plot" "y" "model" "HP5100" "A4" "m" "p" "y" "w" p1 p2 "fit" "c" "y" "acad.ctb"
"y" "n" "n" "n" "y")
 楼主| 发表于 2005-5-18 09:37:59 | 显示全部楼层
因为会频繁改动打印设置么。
上述办法我也用过。只是在寻求更加简便的做法。
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.627746 second(s), 40 queries , Gzip On.
