查看: 844|回复: 9
[求助]:CAD2004里如何倒圆角?
发表于 2005-5-16 18:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*a 我安装的是CAD2004.0.0的商业版本,发现需要将2条直线相交处“倒圆角”,使用修改栏的倒角指令,当指定第一条直线后,无法指定第二条直线,导致指令失效或无法使用。请问如何解决这个问题?感激不尽!!
发表于 2005-5-16 19:56:06 | 显示全部楼层
看看第2条直线的图层是否被锁了
发表于 2005-5-16 21:21:39 | 显示全部楼层
看是否是多段线
发表于 2005-5-17 00:37:46 | 显示全部楼层
可能R过大,造成这样的不能倒圆角的情况
发表于 2005-5-17 08:45:28 | 显示全部楼层
先指定r之后再选择线
发表于 2005-5-17 09:22:57 | 显示全部楼层
半径不对吧
发表于 2005-5-17 11:47:27 | 显示全部楼层
应该是半径的问题
发表于 2005-5-17 18:38:29 | 显示全部楼层
是不是半径没有设置好!
发表于 2005-5-17 21:30:02 | 显示全部楼层
可能是不同平面
发表于 2005-5-18 08:29:16 | 显示全部楼层
我想问一下你的CAD2004.0.0的商业版本是在哪里下载的??
GMT+8, 2026-8-7 04:18 , Processed in 0.402316 second(s), 49 queries , Gzip On.
