查看: 792|回复: 0
[求助] [求助]:求打印不同图层内容的程序
发表于 2005-5-16 19:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我用的程序,出图后:图框是0层,图根据大小是1、2、3、4……层,1、2、3、4……层内容不一样。一般这样打印,2、3、4……关闭,打印0层和1层的图,然后关闭1层,打开2层,打印0层和2层的图,依次类推,哪位老大可以帮忙编个小lisp程序,谢谢:)
GMT+8, 2026-11-6 10:07 , Processed in 0.867288 second(s), 30 queries , Gzip On.
