查看: 897|回复: 3
[求助] [求助]:表处理中碰到的问题:如何区别标注样式设定值和单个对象对应值?
发表于 2005-5-16 20:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述如下:
特定标注样式的前后缀可用tblsearch函数得到标注样式(属符号表范畴)的数据列表,然后再取出组码3对应的DIMPOST即可,这应该是所有应用这个标注样式的标注尺寸的前后缀,但若修改了其中一个标注尺寸的前后缀属性,程序中如何获得这个修改了的前后缀呢?对此修改过的标注尺寸(属对象范畴)获得的数据列表里没有对应的前后缀群码,只可得到组码3对应的标注样式名。类似的问题还包括标注全局比例、测量比例因子等!
这个问题已困扰我很久了,我最近做的一个尺寸编辑程序进行不下去了。
高手给予指点吧!!谢啦!!
做好了程序当然会跟大家一起分享啦~~~~~~
发表于 2005-5-16 21:52:50 | 显示全部楼层
看下面这段:
(entget(car (entsel)) '("*"))
选择对象: ((-1 . <图元名: 7ef58138>) (0 . "DIMENSION") (330 . <图元名:
7ef56cc0>) (5 . "157") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"CONTINUOUS") (100 . "AcDbDimension") (2 . "*D0") (10 -123.475 75.5727 0.0) (11
-173.441 75.5727 0.0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 160) (1 . "") (71 . 5) (72 . 1)
(41 . 1.0) (42 . 99.9326) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0
0.0 1.0) (3 . "VER") (100 . "AcDbAlignedDimension") (13 -223.408 54.5305 0.0)
(14 -123.475 54.5305 0.0) (15 0.0 0.0 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (50 .
0.0) (100 . "AcDbRotatedDimension") (-3 ("ACAD" (1000 . "DSTYLE") (1002 . "{")
(1070 . 3) (1000 . "%%c<>mm") (1070 . 40) (1040 . 1.0) (1002 . "}"))))
其中(1000 . "%%c<>mm") 包含了前缀和后缀
发表于 2005-5-16 23:06:15 | 显示全部楼层
那就从实体表中取阿
or 用vla方法,直接
 楼主| 发表于 2005-5-17 18:38:41 | 显示全部楼层
ACTIVEX正在学习中,只好用纯LISP了。谢谢各位兄弟!尤其是二楼的大哥!
GMT+8, 2026-11-6 09:15 , Processed in 0.422009 second(s), 38 queries , Gzip On.
