查看: 2327|回复: 21
[求助]:各位大侠,CAD2006中鼠标中键如何才能有平移和缩放功能!
发表于 2005-5-16 23:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2004和2005中,在滚动鼠标中键时是缩放,按住拖动相当于“PAN”命令,双击相当于“zoom _e”。但在2006中,全变成了上下操纵杆的平移!修改MBUTTONPAN值没用,各位老大请指教。
发表于 2005-5-16 23:31:49 | 显示全部楼层
什么叫操纵杆
没听说过
 楼主| 发表于 2005-5-17 20:20:17 | 显示全部楼层
最初由 diinngg 发布
[B]什么叫操纵杆
没听说过 [/B]
在本网页中双击鼠标中键你会看到!见附图红圈内图形。
发表于 2005-5-17 21:10:36 | 显示全部楼层
2006没用过,但会不会是您键盘上的CTRL键被压下去没有弹出来而出现你3楼所说的那种情况呢?要不就重新启动一下机子,如果再不成,我就不知道了。看完帖子帮不上忙,报歉了
发表于 2005-5-17 22:53:09 | 显示全部楼层
2006本来和0504一样就是平移和缩放
发表于 2005-5-18 11:20:38 | 显示全部楼层
是呀,我的06就没有楼主说得问题!
发表于 2005-5-18 12:29:32 | 显示全部楼层
我记得02里面是个mbuttonpan的属性
06就不知道了
发表于 2005-5-18 13:05:40 | 显示全部楼层
06和05是一样的啊,都是缩放和平移。
发表于 2005-5-18 13:13:37 | 显示全部楼层
MBUTTONPAN 系统变量
控制定点设备上的第三按钮或滑轮的操作。
0
支持自定义 (.cui) 文件中定义的动作
1
当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操作
你把值设置为0即可!
发表于 2005-5-19 01:11:34 | 显示全部楼层
你是不是用了专门的鼠标驱动了
我以前用微软的鼠标然后用微软提供的专门的驱动,然后中键就不能用了,mbuttonpan值改了也没用,删除驱动才能用
发表于 2005-5-19 09:55:35 | 显示全部楼层
我使用2006没有楼主所提到的情况!滚动鼠标滚轮是ZOOM,按下鼠标滚轮是平移.
发表于 2005-5-19 11:09:51 | 显示全部楼层
你是不是用了第三方的鼠标驱动程序,如果是就需要修改一些参数,如我在用罗技的鼠标驱动时,要把中间的滚动选项设置为“仅使用MS Office 兼容滚动”,否则在cad里就会出现你说的情况。
发表于 2005-5-19 16:43:27 | 显示全部楼层
我的2006和2004一样,一切正常!
出现操纵杆都是在同时按着CTRL的时候。
 楼主| 发表于 2005-5-20 18:32:13 | 显示全部楼层
是10楼和12楼说的情况,新装的电脑鼠标装有驱动,以前在家里的电脑上遇见过类似情形,一时没想起来。删除该驱动后就好了,谢谢各位热心。
发表于 2005-5-20 20:16:05 | 显示全部楼层
我今天刚装上,试了一下,没有楼主说的情况,中健可以正常使用!
GMT+8, 2026-10-21 05:24 , Processed in 0.633499 second(s), 61 queries , Gzip On.
