查看: 1103|回复: 14
[求助]:大家来分析一下,电脑不显示了
发表于 2005-5-17 12:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上,电脑刚进入DOS界面时,发现内存少了一半:
原来是1048M,现在检测的时候是524M,但是一会就是黑屏了,
什么都没有显示,(还没有进入WINDON界面呢)
我就拆开看,再试,现在一点显示都没有了,提示无信号输入:
我试了,显卡是好的,我怀疑是电源和内存出问题,你认为呢?
发表于 2005-5-17 12:41:30 | 显示全部楼层
更换内存试试
 楼主| 发表于 2005-5-17 15:06:17 | 显示全部楼层
试验了,显示器,显卡,内存,电源都没有问题呢,
但就是不显示,信号没有传给显示器
是不是主板问题,吓我啊??
发表于 2005-5-17 15:13:06 | 显示全部楼层
应该是CPU或主板的问题了。
发表于 2005-5-17 16:45:38 | 显示全部楼层
有一条内存坏了,有没有试过?
发表于 2005-5-17 17:59:04 | 显示全部楼层
你试试将主板电源重插一下
发表于 2005-5-17 18:22:27 | 显示全部楼层
开机主板自检的滴声有没有?这个都没有的话那是主板问题
 楼主| 发表于 2005-5-17 18:35:48 | 显示全部楼层
回音:
现在能进去了,什么都没有换,内存现在已经齐了1048M,
早上是524M呢,
动到的是内存插槽,1 和2换位置,3和4换位置,
虽然没有理由,但是现在好了,电脑真奇妙啊~~
怀疑:主板接触不好
发表于 2005-5-17 18:42:49 | 显示全部楼层
我怀疑是主板脏了,有静电了,接触有问题
发表于 2005-5-19 00:05:22 | 显示全部楼层
最初由 langya 发布
[B]开机主板自检的滴声有没有?这个都没有的话那是主板问题 [/B]
首先确认,你的杂牌主板(我敢打赌杂牌!)快挂了,检查一下有无电容肿胀的快爆浆了。
发表于 2005-5-19 00:15:19 | 显示全部楼层
可能仅是内存接触不好而已
发表于 2005-5-20 08:20:47 | 显示全部楼层
多半是内存金手指表面氧化了,一般电脑公司的做法是用橡皮擦一擦再装回去。
发表于 2005-5-21 10:53:55 | 显示全部楼层
内存的问题可能是没插好
发表于 2005-5-21 13:08:38 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,开机后,用内存整理查看时,发现内存在不断减少,开始以为内存坏了,敲打下机箱后,就好了,估计是你内存条松动了,没有插好
发表于 2005-5-21 22:51:23 | 显示全部楼层
经验之谈:实在找不到原因的时候,把机子拆了,然后重新组装,细心一点,每块板卡都打扫一下,多半都能解决问题!
GMT+8, 2026-11-7 12:28 , Processed in 0.838991 second(s), 60 queries , Gzip On.
