查看: 668|回复: 3
[讨论]:隧道衬砌没做回填灌浆怎么办
发表于 2005-5-17 17:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问施工单位隧道衬砌没做回填灌浆能否事后再补?如果补钻灌浆孔是否会割断钢筋,是否有效果呢?谁有类似的经验,能否分享?
发表于 2005-5-19 11:37:37 | 显示全部楼层
在施工规范中关于隧洞施工的章节里对回填灌浆有要求,如下:
4.2回填灌浆
4.2.1回填灌浆孔,在素混凝土衬砌中宜采用直接钻设的方法;在钢筋混凝土衬砌中应采用从预埋管中钻孔的方法。钻孔孔径不宜小于38mm,孔深宜进入岩石10cm,并宜测记混凝土厚度和空腔尺寸。
4.2.1本条由“83灌规”第4.2.1条和第4.2.3条中的部分内容合并、修改而成,规定了回填灌浆
孔钻孔的方法。
(1)新提出“在素混凝土衬砌中,宜采用直接钻设的方法”。其优点为既可省去埋管的许多麻烦,节约钢材,又能保证灌浆孔质量。使用第三类用词,意即也不排除可以采用其它方法。
(2)“在钢筋混凝土衬砌中宜采用从预埋管中钻孔的方法”,较原条文增加了“从中钻孔”几个字,意即在灌浆前应再用风钻在管内“扫孔”,而不得将预埋管原封不动地作为灌浆孔用,目的也是保证灌浆孔的质量。
规范中用的是“宜”而不是必须,看样子在后期可以保证不钻到钢筋的前提下还是可以钻孔的。至于灌浆效果,应该是有保证的
 楼主| 发表于 2005-5-20 09:53:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上的同志,还有个问题,隧洞的钢筋砼衬砌采用钢模台车时,回填灌浆孔应如何预埋钢管呢,是否要把台车钻几个孔,让小钢管伸出,浇好后割除,还是把小钢管直接留在砼中,拆除台车后再凿眼去找呢?有没有施工单位的同志回答这个问题,谢谢
发表于 2005-6-1 11:46:06 | 显示全部楼层
不用在台车模板上钻孔,可以埋PVC管,然后进行测量定位。浇筑完后根据测量点即可找到埋管位置。
GMT+8, 2026-11-3 12:42 , Processed in 0.644955 second(s), 38 queries , Gzip On.
